Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Ein gutes Neues mit immer mindestens 5cm Bodenfreiheit!
Jetzt zum Thema, kann mir Jemand die Teilenummer oder den genauen Modell Typ von dem rechten Kotflügel mit dem Auschnitt fürs Lüftungsgitter bzw Anbau vom Canada Schnorchel nennen?
Gruß Meister
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ja, jede Mercedes Werkstatt. Ist der Kotflügel vom 270cdi.
Gruß René
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Moin Moin,
also: die Kotflügelausführung mit dem Lufteintritt direkt an der A-Säule , vom Militärmodell 461 (z.Bsp. Bm 461.332) bzw. PUR, passend auch für Bm460:
A 461 880 22 06 Kotflügel rechts
Der Lampentopf hat nur, abweichend zu Lampentopf Ausführung Bm460, ein zweites großes Loch (80mm) für den Schlauch der Leuchtweitenregulierung. Mit einer 80er Karosseriemembran aber verschliessbar.
Ich hab gerade geschaut, ob es die Tülle der Leuchtweitenregulierung auch einzeln gibt: Leider nur zusammen mit dem Leitungssatz der Leuchtweitenregulierung ( A 463 800 04 52 LWR für 270CDI Linkslenker) bzw. ( A 000 800 00 52 LWR für 290GD Linkslenker )
Vielleicht bekommt OTTO1 ja die Einzeltülle heraus? Oder einen passenden Verschlussdeckel aus dem MB-Baukasten.
Gruß Gerd
Last edited by Gerd; 12/01/2010 12:07. Reason: Lochdm 70mm geschätzt, nach Tadelung um 10mm korrigiert
Och Menno, ich hab doch keine Lust!!!!
Gruß René
na gut, verdient habt ihr es nicht...  Bei "A 463 800 04 52 LWR für 270CDI Linkslenker" ist komischerweise nix drin. Bei "A 000 800 00 52 LWR für 290GD Linkslenker" ist was drin, allerdings für ein 80er Loch, kein 70er. Hört auf den schönen Namen Tülle A 460 997 56 81 und ich habe keine Ahnung, obs die einzeln gibt.
Gruß René
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Oder einen passenden Verschlussdeckel aus dem MB-Baukasten. Gruß Gerd Hallo, Verschlussdeckel in verschiedenen Größen: siehe hier  Abschnitt 7 Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/280ge/bilder/elektrik/kappe1.jpg)
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hört auf den schönen Namen Tülle A 460 997 56 81 und ich habe keine Ahnung, obs die einzeln gibt. Ja, gibt es : Tülle A4609975681 - 28,13 Euro ohne MwSt, 0,046 Kg laut Preis-CD vom 1.1.2010  Preisempfehlungen von Mercedes für die Vertragswerkstätten, manche Vertragswerkstätten schlagen aber 10% auf und geben dann den G-Club-Rabatt von 10 bis 20% je nach Rabattgruppe oder auch mehr (bei Zubehör). Gruß Hans
Posts: 467 Likes: 5
Danke für die Antworten. Werde mich nun mal nach so einem Kotflügel umhören. Gummistopfen und viele ähnliche Sachen gibts in Berlin bei der Fa. Stauffenbiel ( http://www.technical-store.de )wen es interessiert. G-ruß Meister
Posts: 2,305 Likes: 2
Posts: 2,305 Likes: 2 |
Da Du ja über den 270 Kotflügel nachdenkst um es so original wie möglich zu machen und Du den original "Alliierten"-Kotflügel nicht zerschneiden möchtest, denk doch mal über andere Wege nach... ![[Linked Image von image.4wheeloffroad.com]](http://image.4wheeloffroad.com/f/11724446/131_0901_03_z+cheap_4x4_truck_building+custom_snorkel.jpg) Auf bald, Carsten
Sick Of It All
Posts: 772 |
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
2 members (user108, 1 invisible),
265
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
