Posts: 40 |
Ruf doch mal schiebofski in wiesbaden an, oder Landy-depot in Mainz-kastel. Mit dem hab Telefoniert wegen meinem Wärmetauscher. Meiner ist halt eckig und hab ihn mir aus VA-Blech nachgebaut. Aber es hies er kann beide Besorgen Rund oder eckig.Fragen kost ja nix.
Posts: 233 |
Merci für die Info. Hab mich schon eher mit dem Nachbau abgefunden bzw. angefreundet. Hab grad ne anfrage am laufen wegen Lasern. Mal schauen was dabei rauskommt.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
ich habe mir mal aus 8mm Kupperrohr einen "neuen" gewickelt.
Farbdose im passenden Durchmesser, damit der Motor nachher auch wieder rein passt, dann aus der alten WT Materie den inneren Doppelring rausgeschnitten und einfach solange Kupperrohr um die Dose gewickelt bis das gehäuse mehr oder weniger voll davon war. Inklusive einigen Luftspalten.
Dann die 90 Grad winkel drangelötet und einfach aus den original Anschlussrohren rausschauen lassen, zugelötet, fertig.
Tut den Job!
Heizen kann man das sowieso nicht nennen, eher Schienbeinentfrostung - wahlweise Scheibe antauen. Aber das kann mein Nachbau nicht schlechter als das Original.
Übrigens sieht der dank übrigbleibender Aussenlage der Lamellen immer noch Original aus, und nicht nach Lochblechhamsterkäfig.
Alternativ könnte man aus den alten runden Bosch Wagenheizern die WT nehmen, die passen vom Durchmesser auch (fast).
Die gibts übrigens immer noch als Kühler für Schweissgeräte.
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
3 members (joker102, user108, 1 invisible),
238
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
