Seite 1 von 2 1 2
#499279 09/04/2012 18:46
P
P
ich habe meine auspuff mal angeshen (wil ich es schweissen muste furs apk (hollandiesche tuv)) und glaube die dampfer hat nur eine 42mm durgang...?
Macht es sinn die auspuff grober zu machen oder bringt das nichts?
Ich habe eine om617.952 verbaut im meine G..
mfg
Paul
Oops, das ist dann wohl ein sehr schlampiger 617A-Umbau.
60mm sollte die komplette Anlage durchgehend haben!
Bei der Gelegenheit auch gleich mal kontrollieren, welcher Luftfilter verbaut ist...
P
P
luftfilter??
Wo soll auf achten,
ich glaube das ist die 280 luftfilter gehause also auch die filter..?
morgen mal ansehen.....
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Paul,
Ich habe 70 mm verbaut. Wie Dapo sagt muß es min. 60 mm sein, sonnst bekommt (kann) man probleme mit der temp.
Groeten Dennnis
Wenn das Gehäuse vom 280GE verbaut ist, ist das OK. Hätte ja sein können, daß der Umbauer da auch gespart hat.
P
P
Ok ich wollte schon eine neue dampfer anbringen aber wird jets mal die ganze auspuf ansehen. Hat es auch eine einfluss auf die leistung vielleicht??
Noch etwas was ich gerade bemerkt habe ist beim hintere differenzial gehause droppelt etwas oll raus (und die mach auch eine hohes gerausch aber bin nicht sicher das es die diff ist...)
Darf ins differential auch 80w-90 oll ??
Oder gibt es dann arger mit die diff??
mfg
Paul
Hallo Paul,
der Querschnitt vom Auspuff hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Leistung. Stell Dir einen Sportler mit Gasmaske vor...
Ins Diffetential kann auch 80W90, wichtig ist in erster Linie, daß es ein GL5 ist (Hypoidöl).
P
P
Ach so..es ist GL 4 oll...
dieser mittag ein stuck vom grosses (sateliet) rad vom diferenzial gefunden unten im dif-gehause....???
Was den jetzt gemacht ?
Neues differenzial oder ganz neue achs?
Da kommt ja immer wieder etwas neues an dieser G apollo
mfg
Paul
chronischer Bildeinsteller
Hallo Paul waar woon je ook alweer
en welke achteras zit er in
groetjes Dominique
P
P
@Dominique
Ik woon in Geldrop vlakbij eindhoven.
De vooras is een 4,88, achter zal hetzelfde zijn maar heeft geen typeplaatje meer..??
Net alles met verse diffolie maar weer in mekaar gezet,
ik heb 75w90 gl5 en 80w90 gl4 gemengd die 75w 90 was zo dun..
Auf Deutsch
Ich habe alles wieder zusammen gebaut mit 75w90 gl5 und 80w90 gl4 weil ich keine teuere oll dran spendieren will.und die 70w90 war so dunne oll..
mfg
Paul
Seite 1 von 2 1 2
mog600
mog600
NRW, Rheda-Wiedenbrück
19,844,681 Hertha`s Pinte
7,833,888 Pier 18
3,690,706 Auf`m Keller
3,589,401 Musik-Empfehlungen
2,665,615 Neue Kfz-Steuer
2,593,004 Alte Möhren ...
3 members (RINO71, user108, 1 unsichtbar), 248 guests, and 0 robots.
Hartwig 12
Matti 2
HASIMAJOE, PeterG
Newspeed, Mr.G, Ronny Frahm, Constantin, kowalski33
10,030 Registrierte Benutzer
DaPo 26,536
Ozymandias 16,616
Themen44,495
Posts674,690
Mitglieder10,030
