Seite 92 von 96 1 2 90 91 92 93 94 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Machst du den fertig zu deinem 40. Geburtstag?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Viele Grüße
Lukas
ich hab's , die Scheibenwischer fehlen noch ...
Superschön !
Gruß Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, das habe ich leider etwas verpasst, der Stand schon an!! frown
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Superschön !
Hallo, ja genau. Und ich hab bisher noch keine Ahnung wie sich das ändern soll, haha.
Ich habe ein neues Wischer Gestänge, da muss ich schauen wie man das rein kriegt.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Momentan habe ich allerdings noch ein anderes Problem...
Die Automatik schaltet nicht und bleibt im ersten Gang.
Hat jemand auf den ersten Blick eine Ahnung warum das so ist? Kann es sein das etwas nicht angeschlossen ist? Kann es an einer Unterdruck Leitung liegen?
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Also in irgendeinen Gang schalten muss die rein hydromechanische 4 Gang immer irgendwie. Die Frage kann nur sein wie gut oder wie schlecht. Den 1. Gang legt er ein? (Müsste eigentlich der 2. sein, da die 4-Gang außer bei Kickdown oder Untersetzung im 2. anfährt).
Die üblichen Kandidaten sind der Steuerdruckzug und der Modulierdruck sowie das zugehörige Unterdruckventil das die Modulierdruckdose anfährt - beim Diesel sitzt die auf dem Regulierhebel der ESP. Beim M104 weiß ichs nicht.
Bei den schwächeren 4-Gang Automatiken in den W124ern kommt es auch ab und zu vor, dass da irgendso eine kleine Koppelstange aus den Kunstoffhalterungen fällt und dann schaltet auch nichts mehr. Hatte mein Bruder zweimal. Blockierter Schaltschieberkasten kann es natürlich auch sein. Oder Öl oder Ölstand.
Du siehst da gibt es viele Varianten.
Müsste deiner als 320er nicht eigentlich schon die geschlitzte Stoßstange haben?
Gruß Christopher
463.320
463.248
hast Du den Steuerdruckzug eingehängt.
Ist die Modulierdruckdoese dicht und auch deren Anschluß am Saugrohr?
Ist genügen ATF im AG?
@Thomas: aber irgendwie schalten muss es doch auch ohne Zug und Modulierdruck?
Gruß Christopher
463.320
463.248
hobbes
hobbes
Süd-West
19,397,619 Hertha`s Pinte
7,764,215 Pier 18
3,647,842 Auf`m Keller
3,535,759 Musik-Empfehlungen
2,635,583 Neue Kfz-Steuer
2,552,146 Alte Möhren ...
2 members (user108, GFN), 306 guests, and 0 robots.
Caruso 2
Gunnar 2
Alex_K 1
ThomasT86, Magehr, DaDos500, Arthur, ChristianB
9,995 Registrierte Benutzer
DaPo 26,491
Ozymandias 16,511
Themen44,445
Posts674,063
Mitglieder9,995
