#699475 18/09/2022 07:35
bei mir steht ein Wechsel der Lichtmaschine an und ich bin am Überlegen die oft genannte 100A Version anstelle der 65A Version einzubauen.
Passt diese 1:1, oder sind Änderungen am Halter oder am Stecker notwendig?
Joachim
Passt 1:1. Du soltest aber den Kabel zum Anlasser auf die hohere Leistung auslegen (doppelter querschnitt 16mm2).
AMR5425 is the 100A version.
https://forums.lr4x4.com/topic/20145-100-amp-alternator/
Iveco 40-10WM1
1 member likes this: grijo_110
Im Disco sind auch nur 16mm² und da ist noch keiner abgefackelt.
Dass die 1:1 passen ist heute nicht mehr gewährleistet.
Es kann sein,dass der Abstand der Laufrolle leicht abweicht oder
dass ein Durchgangsloch mit einem Gewinde versehen ist.
autoteam-essen.de
Vielleicht hab ich mich nicht klar ausgedruckt (bin kein Deutscher) ...: Ich meinte es soll werden 16mm2.
Normalerweise ist bei ein Defender kein 16mm2 vorhanden und ein Discovery ist kein Defender.
Discovery hat of ab Werk die 100A und somit auch die dafür geeignete Kabel querschnitt. Ein Defender nicht.
Iveco 40-10WM1
Ich hatte mir nun von Hella die 011 710-971 bestellt.
Der 300TDI wird dort als Fahrzeug genannt.
Nun kam die Lichtmaschine und es ist ein Aufnahme für einen Keilriemen dran, nicht für einen Rippenriemen,
Weiß jemand ob man die EINFACH Teile tauschen kann?
Joachim
Ja die kann man einfach tauschen. Die Mutter geht mit dem Schlagschrauber ab und drauf auch wieder.
Blöderweise löst der grosse schlagschrauber nicht die Mutter, es dreht sich mit und ich bin unsicher wo ich blockieren kann.
EDIT: Schraube ging auf, habe aber ein anderes Problem.
Die untere Befestigunsschrabue der Lichtmaschine will nicht raus, lässt sich um 1-2 sechkant lösen, dann geht nichts mehr.
Will nicht mit zuviel Gewalt ran, wenn ich es richtig weiss sitzt das Teil in dem grossen Geräteträger, wenn da ein Gewinde defekt wird, dann wird das doch bestimmt eine größere Reparatur.
Tipps?
Kriechöl und immer vor und zurück, zumindest bewegt sie sich ja. So eine Schraube kann fast ewig dauern bis du sie raus hast aber es geht. Braucht einfach Zeit und Effort.
2h vir und zurück, sie war ca. 2 Umdrehungen raus und dann ging es plötzlich sehr leicht.
Was jetzt?
Mutter aufschweißen.
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,813,340 Hertha`s Pinte
8,191,666 Pier 18
3,900,341 Auf`m Keller
3,865,292 Musik-Empfehlungen
2,866,497 Neue Kfz-Steuer
2,839,875 Alte Möhren ...
0 members (), 577 guests, and 0 robots.
matt67 1
Manuel1985, roseschorle
VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4
10,184 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,516
Posts677,019
Members10,184
