B
B
Hi
ich habe einen 463.241 (G5500/G55) - BJ 1998 (also Vormopf noch mit alten Design)
Laut Katalog passt dort die Servopumpe: a4634660401 und 0201
Diese sind nimmer lieferbar und falls einzeln zu finden extrem teuer.
Bei Hella fand ich diese Nummer:
8TL 359 003-481 (Pumpe ohne ohne die Riemenscheibe)
Hella schreibt: kompatibel ab 08/99
Wisst Ihr sind die Anschlüsse dieser Pumpe kompatibel zu den Leitungen aus dem o.g. Baumuster?
Falls ja - kennt jmd die die Ersatzteilnummer der einzelnen Riemenscheiben und den drei schrauben?
Ich probierte die Servopumpe vom SL500 zu montieren.
Anschraubpunkte zu M113 peferkt - Problem waren die inkompatiblen Leitungen.
Gibts da möglicherweise Adapterbuchsen um das zu adaptieren?
In einem russischen Forum habe ich gesehen dass das einer gemacht hat - aber wie er das mit den Schläuchen machte schrieb er net...leider.
M.E. wäre am einfachsten: 2 Adapterbuchsen und man verwendet die Servo von ML/SL (das ist nämlich die gleiche...)
Hab mit einen Wolf gesucht aber nix gefunden...
Danke euch!
Ersatzteile beim G ist echt nicht einfach...
Vielen lieben Dank für eure Info.
Mercedes macht es einem beim G net leicht...
BG Maddox.
Versuch mal im Teilegrosshandel eine überholte zu bekommen. Da gibt’s manchmal welche selbst noch für ältere.
Gruß Christopher
463.320
463.248
warum willst Du denn die Pumpe tauschen?
B
B
Servopumpe ist strategisches Teil.
Hätte ich gerne daheim. Meine ist 27j alt...
Mercedes liefert nimmer. Im Zubehör au nimmer zu bekommen.
Passt das hella Teil? Weiß das jmd?
Oder was muss man tun damit es passt..
Kennt jmd den Unterschied
Vg
Hey, es gilt:
Never change a running system.
Im Klartext: Hier einzugreifen ist nichts für schwache Nerven!
LG
Fezzy
B
B
Moin fezzy
Eine servopumpe ist ja nur ein Komfort Teil...
Die gefährlichen Teile sind das getriebe und die Stange...
Wenn die Pumpe verreckt wird der G halt zum alten LKW ohne servo...
Worst case ist Umweltsauerei durch ölverlust (was natürlich auch schlimm ist).
Vg.
landgratzer
landgratzer
Bayern
19,952,171 Hertha`s Pinte
7,860,056 Pier 18
3,704,456 Auf`m Keller
3,611,447 Musik-Empfehlungen
2,674,586 Neue Kfz-Steuer
2,607,123 Alte Möhren ...
0 members (), 296 guests, and 0 robots.
Dbrick 5
GSM 2
robbertu
Mara, gummel66, Jannik, AlexG460, Mistertommo
10,052 Registrierte Benutzer
DaPo 26,569
Ozymandias 16,681
Themen44,526
Posts675,207
Mitglieder10,052
