#87928 17/03/2006 20:16
N
N Offline
hallo mädels!
habe mir eine duke-winde gekauft.
nun bin ich dabei das teil zu montieren.
was spricht dagegen die steuerbox in den innenraum zu verlegen? vor- oder nachteil?
hat das schon mal jemand gemacht?
muß die winde mit welchen sicherungen abgesichert werden?
haut in die tasten!
gruß
norman
Hier steht nix
Wenn du im Innenraum einen vernünftigen Platz dafür findest.
Sind die Relais wenigstens im Trockenen.
autoteam-essen.de
L
L Offline
hallo mädels!
Ich fahr ein englisches Auto, muss ich tanken und wenn ja was? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Die Relais vor den Elementen zu schützen ist sicher nicht verkehrt, viele setzen den Relaiskasten in den Motorraum und da eben recht weit oben.
Ein zusätzlicher Bedienungsschalter im Innenraum ist bei Winchaktionen ein grosser Vorteil, gerade dann wenn man alleine unterwegs ist.
Absichern kannst du die Seilwinde mit einem Natoknochen aber es darf dann schon der grosse sein, die kleinen haben nur 100 Ampere Dauerlast das wird mehr als eng.
Schaltpläne für den Anschluss des zusätzlichen Schalters gibts im Web oder auf Nachfrage hier im viermalvier, allerdings für WARN Winden. Die Duke sollte sich da aber vom Schaltbild nicht extremst unterscheiden.
Allgemeine Information zum Umgang mit der Seilwinde findest du auf meiner Seite du wenn das folgende Bild anklickst.
[Linked Image von fj40-garage.de]
gibts auch als Faltblatt PDF
Ich fahr ein englisches ......
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Nicht viel Brägen und noch weniger Information aber immerhin ein Beitrag mehr auf deinem Konto <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
aktivist bei viermalvier.de
L
L Offline
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
Der in die Kälte ging
n.
gruß
norman
hab meinen im motorraum eingebaut... iss nur nervig, immer das steuerkabel nach aussen zu tuedeln... sonst funzt es aber gut...
Jens #87935 18/03/2006 10:23
N
N Offline
hmmmm, motorraum hatte ich auch schon gedacht.
aber immer dranzukommen und rumzutüddeln?
werde mich dann wohl mal nach geeignetem kabel umsehen.
nochmal zu absicherung, ein natoknochen hat keine sicherung enthalten, oder?
Hier steht nix
#87937 18/03/2006 14:04
L
L Offline
Norman,
ist doch nicht so schwer - oder?
Wenn du etwas mit einer Sicherung absichern willst, müsstest du erstmal sagen wieviel Strom die Winde zieht. Danach richtet sich die Stärke und je nach Einsatzzweck die Art der Sicherung.
Und warum?
Und warum keinen "Notschalter"?
Und wohin den Notschalter? Plus oder Minusleitung?
Was passiert bei welcher Schaltung in welchem Fall?
In die Leitung zur Winde oder gleich ins Bordnetz direkt?
Ich glaub das wurde hier auch schonmal besprochen? Oder täusche ich mich?
XTeam
XTeam
www.offroad-x-club.de
20,884,625 Hertha`s Pinte
8,207,911 Pier 18
3,914,205 Auf`m Keller
3,887,900 Musik-Empfehlungen
2,887,018 Neue Kfz-Steuer
2,868,434 Alte Möhren ...
3 members (Kappes, 2 invisible), 890 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,086
Members10,198
