Posts: 72 |
Ich hab mir gerade einen neuen Luftfilter gekauft (300GD W460.3 Bj.82), mein alter Filter hatte die MANN Nr. C 15 127 der neue aber C 15 127/1 und der hat unten ein loch wo so ein stift drauf sitzt, sieht so aus als müsste man diesen Filter irgendwo aufstecken. Kann ich den trotzdem benutzten ? Passen tut er.
Gruß Philo
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Das Ding ist vom MB100, und wird da wahrscheinlich mittels Zentralschraube oder so gehalten.
Wenn Du sicherstellst, daß nirgends Luft am Filter vorbei geht (kann sein, daß die Patrone 1-2mm kürzer ist als die vom G, also auf festen Sitz achten), kannst Du den sicherlich benutzen...
Posts: 72 |
Also die Patrone ist gleich lang und sitz auch fest. Die einzigste Stelle wo er luft am Filter vorbei ziehen könnte wäre am loch auf der unterseite (deswegen eigentlich auch meine frage), das hab ich jetzt einfach zu getaped (hät ich eigentlich auch gleich draufkommen können) so sollte das dann schon passen. Der einzigste unterschied ist jetzt ist das gelbe Filtermaterial beim alten war das mehr orange.
Gruß philo
kayuwe
Oelsnitz/i.V. Südsachsen
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
