Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Zugmaschine geht net, Laderaum ist zu lang. Hmm, auch bei zwei Sitzreihen?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Ladefläche ist nur 2,00 Meter lang, du hast vorn in der Fahrerkabine zwei Sitzplätze und im Fahrgastabteil 5 Plätze. Dahinter kommt dann erst die Ladefläche Ich habe aber im C303-Forum zum Beispiel diesen Tip bekommen Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 dürfen LKW mit einem zul. ges.Gew. über 7,5 t spwie Anhänger hinter LKW an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0.00 Uhr bis 22 Uhr nicht verkehren.
Nach der dazu ergangenenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift sind vom Sonntagsfahrverbot nicht betroffen Zugmaschinen,die ausschließlich dazu dienen,andere Fahrzeuge zu ziehen,ferner Zugmaschinen mit Hilfsladefläche,deren Nutzlast nicht mehr als das 0,4 fache des zul.ges. Gewichtes beträgt.
Mit Beschluß vom 01.06.1987 hat das OLG Celle ausgeführt, daß für die Frage,ob es sich um eine Zugmaschine mit Hilfsladefläche oder einen LKW im Sinne des Sonntagsfahrverbotes handelt,das rechnerische Verhältnis zwischen dem zul.ges.Gew. und der zul. Nutzlast entscheidend ist.
Nur wenn die zulässige Nutzlast der Zugmaschine mehr als 40 % ihres zul.ges.Gewichtes beträgt,handelt es sich danach um einen LKW.
Dieses Abgrenzung zwischen LKW und Zugmasch. ist durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift konkretisiert und das unabhängig davon , welche Eintragung in den KfZ - Papieren erfolgt ist.
Im vorliegenden Fall ging es um einen LKW offener Kasten , Nutzlast 926 kg bei einem zul.ges.Gew. von 2740 kg, die Nutzlast also nicht mehr wie 40 % des zul.ges.Gew.
Bei diesem LKW handelt es sich also folglich um eine Zugmaschine , die nicht vom Sonntagsfahrverbot betroffen ist.
Aktenzeichen: 32.3/15-1-25/46Sz Abt: 32.3 Straßenverkehr OKD Euskirchen.
Also, Taschenrechner vorgekramt, Berechnung angestellt...
Kein § ohne Ausnahme... Ich werde das mal versuchen genauer zu recherchieren. Aber jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit, der Anhänger ist angeblich heute verkauft wurden <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Neee, ne??? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Neee, ne??? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Doch, leider <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
So ich habe gerade mit dem StVA teleniert bzgl der Zugmaschinen Geschichte. Aber die Ausnahme mit der 40% Regel betrifft nur die Zugmaschine und nicht in Verbindung mit Anhänger <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Dachte ich mir.
Eine weitere Voraussetzung für ´ne Zugmaschine ist übrigens, wie von Monny angesprochen, die Länge der Ladefläche. Die darf nämlich nicht mehr als das 1,4-fache der Spurweite der Vorderachse ausmachen (wer denkt sich so ´nen Schwachsinn aus? OK, klar...).
Also dürfte die Spurweite nicht WENIGER als 1,43m betragen. Kommt das beim Volvo hin?
Also dürfte die Spurweite nicht mehr als 1,43m betragen. Kommt das beim Volvo hin? Leider nicht ganz, aber ich denke das wäre das kleinste Problem <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Moin DaPo, sorry aber da hast Du nen Denkfehler drin in deiner Berechnung. Du hast recht wenn Du sagst die Länge der Ladefläche darf nicht größer als das 1,4fache der Spurweite der Vorderachse sein. Das heißt aber das die Spurweite des Volvo MINDESTENS 1,43m betragen muss um auf 2 Meter Ladeflächenlänge zu kommen (2m : 1,4 = 1,43 gerundet). Wenn die Spurweite des Volvo sogar größer als 1,43m ist, ist die Voraussetzung immernoch erfüllt. Beispiel: Wäre die Spurweite des Volvo 1,60m und multipliziert man dies mit 1,4 bekommt man als Ergebnis 2,24m raus. Das würde bedeuten das die Ladefläche maximal 2,24m lang sein darf.
Oops, klar <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ich meinte das Richtige, aber schrieb das Falsche. Hab´s korrigiert...
1 members (RolandThalia),
219
Topics44,497
Posts676,810
Members10,162
