Posts: 117 |
Hallo zusammen, ich hab mir ja vor kurzem einen 617a eingebaut(läuft gut)! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Jetz wollt ich mal wissen was er für Temperaturen (Öl) vertragen kann und was normal ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ich hab so Temperaturen von 95-100C° auf Straße und im Gelände geht er dann auch mal Richtung 115C°. Gemessen an der Ablasschraube ! Ist dies nun normal oder sollte ich was machen!
Danke und Grüße Jan
Posts: 1,137 |
Hallo Jan, 120 Grad sollten eigentlich nicht überschritten werden. Hast Du denn einen Ölkühler verbaut und arbeitet der auch richtig? Aus meiner Erfahrung wird der Motor eh oft zu heiß, werde bei meinem bald einen Ladeluftkühler nachrüsten, das sollte die Temperaturen etwas senken.
Gruß JohannesJ
Posts: 117 |
Ölkühler hab ich...über einen LLK hab ich auch schon nachgedacht, ich weiß aber nicht mehr wo ich in hinbauen soll!
Gruß Jan
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Mein 300GE kommt bei Höchstlast so an die 110°C, ohne Ölkühler. Gemessen an der Ablaßschraube.
mfg Klaus
Posts: 530 |
Hallo, hast du auch den orginalen Ölkühler vom OM617A? Der ist größer wie die sonst im G (460) verbauten Ölkühler.
Gruß Alcandriver
Posts: 117 |
Ja hab ich...glaube ich. Der jetzt verbaute hat 3-4 rippen mehr.
Gruß Jan
Posts: 2,360 |
Moin Jan! Welchen Geber hast Du denn verbaut. Hast Du eine Quelle/Teilenummer/Preis oder ist es ein Eigenbau? Gruß Fischi
Posts: 462 |
Hatte Temperaturen bis 140°C, gemessen nach dem Ölfilter(i.d.Leitung zum Turbo). Allerdings nur bei Hängerbetrieb.
Die Öltemperatur war bei mir sehr träge, erst nachdem die Wassertemperatur sehr lange kurz vor dem roten Bereich war kam sie auf so hohe Werte.
Zum Vergleich, BMW Boxer oder Magirus Motoren-beide lufgekühlt- erreichen Temperaturen von 160°C-180°C!
Ich persönlich würde aber bei immernoch bei 140°C den Fuß vom Gas nehmen und dem Motor eine Verschnaufpause gönnen.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
bei meinem OM 603 A D30 sind es bei Vollgas auf der Autobahn bis jetzt maximal 150 °C gewesen, gemessen an der Ölablasschraube.
Posts: 117 |
Schon mal danke...dann brauch ich mir keine Sorgen machen, bei Vollgas voll aufgerödelt mit Dachzelt und so, Kasslerberge hoch mit 110km/h .....110C°. Eben getestet!
"Moin Jan! Welchen Geber hast Du denn verbaut. Hast Du eine Quelle/Teilenummer/Preis oder ist es ein Eigenbau? Gruß Fischi "
Hallo Fischi, ich hab einen Geber aus dem Zubehör gekauft. Nummer oder so hab ich keine, hat glaub ich 11€ gekostet. Bei dem Öldruckgeber war es nicht so einfach....den hab ich selber gebaut(natürlich nur den Flansch) den geber hab ich auch aus dem Zubehör und hat irgendwas um 20€ gekostet.
Gruß Jan
1,368
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
