285 /55 R 18 (beim G55) und 265 / 70 R 1..."> 285 /55 R 18 (beim G55) und 265 / 70 R 1...">
Guten Abend G-meinde,
zwei Größe kenne ich schon <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> 285 /55 R 18 (beim G55) und 265 / 70 R 16 (beim G320).
Dummerweise habe ich vom Range fast neuwertige Winterreifen 235 / 65 R 18 (110 H) übrig, die ich ungern "für den letzten Preis" quasi verschenken, stattdessen meiner Liebsten für ihren G 320 überlassen würde.
Vom Abrollumfang paßt es, für eine Felgenbreite von 8" sind 235 er auch nicht zu schmal.
Beste Grüße
Wolfgang
p. s.: Wo kann man noch die Brabus Monobloc iV in 8 x 18 für den G beziehen?
A Offline
wenn Du 265/60 R 18 meinst, dann sollten die passen. War bei mir vor den 20"ern bei mir Serienbereifung. 265/65 hat meines Wissens einen anderen Abrollumfang. Kannst Du aber mit dem Reifenrechner (googlen) berechnen.
Brabus: ich frag mal nach. Findest Du die wirklich schön?
Achimi
. . . upps <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />, ich habe mich oben verschrieben (schon korrigiert), nicht 265er, sondern, 235 / 65 R 18 waren gemeint, die zuvor auf dem RangeRover III montiert gewesen sind. Im Vergleich zu den 285 / 55 R18 ist die Umfangsdifferenz < 1%.
Für die Sommerreifen sind auch für den G 320 (kommt im Dezember) die AMG 9.5 x 18 bestellt, bei den Winterreifen muß ich entweder, passend zur Jahreszeit, die serienmäßigen Sommerreifen 265 / 70 R 16 durch Winterreifen ersetzen oder eben (weil ich die 235 / 65 R18 Winterreifen schon habe) eine passende 18" Felge finden, und da fiel mir spontan die Brabusfelge ein.
Beste Grüße
Wolfgang
O
O Offline
Das wird schwer mit dem Gutachten. Bei Daimlers wurde die Größe nie verbaut und in der ETRTO ist sie auch nicht gelistet. Das 8J- Rad ist jedoch grenzwertig. Bei vergleichbaren PKW- Reifen geht es noch, bei "Commercial Tires" ist schon bei 7,5J Schluss. Wozu nun Geländewagen gehören- darüber wird immer wieder gern gestritten.
Kläre es am Besten mit dem Hauptuntersuchler Deines geringsten Misstrauens ab. Manche Reifenhersteller rücken auch auf Anfrage eine Unbedenklichkeitsbescheinigung heraus.
Vielleicht ist die Größe ja auch im ominösen Fulda- Gutachten drin....
René
Fahre auf AMG 8,5x18 (das sind die vom G55 ohne Kompressor) diesen 235er Winterreifen. Kein Problem, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller kam innerhalb von 2 Tagen. Das ist die beste Kombination überhaupt!
. . . das hört sich <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> an. Fehlen nur noch die passenden Felgen, in 18" ist die Auswahl doch eher mager. Mal schauen, was draus wird.
Beste Grüße
Wolfgang
DB 300TD
DB 300TD
s-Heerenberg Niederlande
20,863,716 Hertha`s Pinte
8,200,804 Pier 18
3,908,972 Auf`m Keller
3,880,723 Musik-Empfehlungen
2,881,378 Neue Kfz-Steuer
2,862,420 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 853 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
