Page 1 of 13 1 2 3 12 13
#246405 08/02/2008 16:01
Homo Stupidus
Homo Stupidus
un nu?
ist mittlerweile vollgetankt,
bedienungsanleitung unauffindbar.
springt nicht an.....
gibt es da irgendwo ein knöpfchen für zum drücken tun?
oder für zum drann ziehen?
pumpensurren oder so ist auch nicht.
komische autos das.
Germanys Next Top Mechanic
Dem Inschenschör is nix zu schwör!
Antwort kommt!
Muss in der Karre irgendwo ne Handpumpe geben die irgendwo angeschlossen wird und der sprit voorgepumpt oder entlüftet wird.
Wir arbeiten weiter dran...
Hallo Leuts,
hab bei meinem TD 4 den Kraftstofffilter tauschen lassen. Entgegen der Gewohnheit nicht selbst gemacht - gottseidank.
Der Freundliche hat nach Demontage des Filters längere Zeit gebraucht, das Auto wieder zum Laufen zu bringen. Ich war wieder mal der "Erste".
Ohne Spezialwerkzeug ist die Kraftstoffleitung des TD 4 nicht zu entlüften !!!!
Bei dem SP-Werkzeug handelt es sich um eine Gummihandpumpe mit ? Ventilen.
Also Finger weg vom - mal eben ausgebaut, getauscht.
Die Leitungen laufen vom Motor her komplett leer - jede Menge Luft......
handbuch sagt:
bei entleertem tank benötigt der td4 min 4 liter diesel um wieder anspringen zu können. danach 1,5-3km fahren bis sich alle systeme von dem schock erholt haben.
bei vollständig entleertem tank qualifizierte hilfe hinzuziehen...
und noch ein kluger Rat:
Ja ihr TD4 Piloten seid da mit Leerfahren und so auf dem richtigen Weg ! Vermeidet das unbedingt ! Die Hochdruckpumpen von CR Einspritzungen sind extrem empfindlich hinsichtlich ihrer Schmierung . Luft schmiert nicht ! Wenn euch also bei 140 (fahrt ihr doch alle oder ? ) auf der Bahn der Sprit ausgeht und der Motor mit entsprechender Drehzahl die Pumpe ungeschmiert weiter antreibt zerlegt die sich zerspanend . Leider verteilen sich die Späne im gesamten Kraftstoffsystem so das im Prinzip das gesamte Kraftstoffsystem erneuert werden muß !
Tja Atze, ist alles Recherche aus eine anderen Forum, hoffen sie wurden geholfen!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
mein dank an den delSilencio.
mein besonderer dank an den mann mit das rote große auto.
scheint wohl so zu gehen wie bei einem benziner.
orgeln, orgeln und nochmals orgeln
werde morgen testen und berichten.
moin,
mach es doch wie bei einem Trecker .
Bis wo hin hast du denn Sprit ?
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die td4 sind noch nicht allzulang am markt,
hab ich mir sagen lassen.
Thomas_W
Thomas_W
D, bei Europas Narren
20,810,161 Hertha`s Pinte
8,191,234 Pier 18
3,900,103 Auf`m Keller
3,864,654 Musik-Empfehlungen
2,865,628 Neue Kfz-Steuer
2,838,637 Alte Möhren ...
0 members (), 1,764 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti
10,183 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,515
Posts677,011
Members10,183
