Page 10 of 11 1 2 8 9 10 11
#436000 23/01/2011 11:03
im effekt das gleiche wie die detroit&lunchbox-locker.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Selbermacher #437454 02/02/2011 15:30
kein zweiter
kein zweiter
#442798 13/03/2011 10:24
kein zweiter
kein zweiter
#445913 09/04/2011 17:53
kein zweiter
kein zweiter
Recht origineller Vorschlag im Ferrari 4x4:
front-drive module (Ferrari calls it the Power Transfer Unit) draws power from the front of the FF’s direct-injected 660-hp (492-kW) 6.3-L V12 engine. The drive module has only two gears; its first gear works with first and second gear in the dual-clutch main transmission, and its second gear is used with third and fourth gears in the main transmission, which is integrated with the rear drive axle. www.sae.org/mags/aei/power/9558
Und fährt mit billigem Benzin.
#445935 10/04/2011 05:54
was nützt denn der billige sprit, wenn noch immer kein PTO lieferbar ist?
Es ist schon ok,
kein zweiter
kein zweiter
Vom Bus scheint wirklich eine kleine Produktion angelaufen: http://bbs.fblife.com/viewthread.php?tid=1765474
... wie ist das jetzt, hast du jemanden gefunden zum feste nageln ?
#464023 09/09/2011 21:20
kein zweiter
kein zweiter
Original geschrieben von kein zweiter
Sir Godfreys Lysholm
"Godfrey cold air unit pack CAP-1 Mk 2", darin ein "Godfrey/SRM compressor type 210"
"volume-controlled screw type compressor" für ein/eine VC10
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1966/1966%20-%201268.html
Mechanismen:
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1961/1961%20-%201322.html
Die X12 und X16, nebenbei, sollen einen Konkurrenten von Barnaultransmash + YaMZ um 1800 PS zu erwarten haben.
So ungefähr.
Einen körperlich aufzutreiben hab ich nicht probiert, hab auch bislang kein halbtotes Projekt; eher nur noch einen Motor rumliegen, genaugenommen.
... dann halt nich ... aetsch
Selbermacher #477216 29/11/2011 16:22
kein zweiter
kein zweiter
Pata
Pata
Puerto Natales, Patagonien, Chile
20,807,815 Hertha`s Pinte
8,190,895 Pier 18
3,899,953 Auf`m Keller
3,864,216 Musik-Empfehlungen
2,864,932 Neue Kfz-Steuer
2,838,232 Alte Möhren ...
0 members (), 516 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
