Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich glaub dir kein Wort...
Ich schau nochmal nach...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
schau mal was ich dem lupienchen als angebot gelinkt habe, dein kompressor
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ha! Hab ihn entdeckt...
Der steht jetzt halt nur unter dem Schreibtisch, weil ihn keiner benutzt....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, so etwa sieht unserer auch aus! Aber nicht so türkis, sondern dezent weiß...
Posts: 26,729 Likes: 204
Posts: 26,729 Likes: 204 |
Der ist richtig schön leise... Die Kiste wurde seit bestimmt 3 Jahren nicht mehr benutzt... Kein Wunder. Ist der auch noch leise, wenn er benutzt wird?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
also erstens ist das Dingens nicht unbedingt für mich, sondern für die Firma... zweitens bekommt Tordi den Interessenszuschlag... die auffüllbaren Dosen hören sich genial an... alle ölfreien Kompressoren und auch solche mit Öl bergen wohl die Gefahr, daß irgendwelche (Metall-) Partikel mit ausgepustet werden könnten, was bei Filmmaterial natürlich zur Beschädigung führte und einem Kunden gegenüber nicht vertretbar ist. Frage A: Gibt es eine wiederauffüllbare Alternative zu Weicon? Frage B: Wie könnte man bei DEM System gewährleisten, daß wirklich absolut nur Luft aus der Dose kommt und keinerlei Fremdpartikel? Beim Auffüllen filtern? Gibts da was? Blasen nur mit Netzstrumpfhose vor dem Austritts"halm"?, der Austrittsdüse? Hab im Netz ein Selbstbauteil gefunden, wo einer einen (angeblich für drucklose Systeme bestimmten) Kraftstofffilter mit eintüddelt... der aber wohl eine Berstgefahr birgt. Ideen und Tipps weiterhin willkommen! muß "meinen" Smily nehmen...  L.C.
Posts: 637 |
[Gebetsmühle an] Westfalia Öko-Sprüher [Gebetsmühle aus] Hab ich seit Jahren in Benutzung um verstaubte Rechner durchzupusten. Wird mit einem Baumarkt-Billigkompressörchen auf 14bar aufgepustet und drückt dann ganz ordentlich. Öl oder Späne sind da auch nicht drin - der Mini-Kompressor hat einen Kolben mit Teflon-Dichtring. Und das unvermeidliche Kondenswasser bleibt unten in der Dose wenn man einfach das Steigrohr vom abschraubbaren Deckel abzieht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist aber trotzdem Vorsicht und Abstand nötig, weil die komprimierte Luft sich beim Expandieren schlagartig abkühlt und dann Kondenswasser aus der Umgebungsluft mitreisst. Zum Abpusten von Dias und Negativen braucht man aber auch keine 14bar, da reichen 1-3bar allemal. Aber dann kommt man mit 400ml Inhalt nicht weit und sollte den Kompressor immer in greifbarer Reichweite haben. Ein simpler Gummi-Blasebalg ist da m.E. besser geeignet. Gibt's notfalls als Klistierspritze in der Apotheke.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Pumpflasche immer und überall einsetzbar, unabhängig von kompressoren, sprüht auch reine luft. (wenns denn sein muss) tip für sparfüchse, so ein pumpsprühflaschendings aus dem baumarkt (gartenabteilung) tuts auch
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
reicht das für Staub und Fussel aufm Film...? So ne Idee hatte ich auch schon... DANKE! L.  C.
1 members (WoMoG),
1,376
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
