Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ich glaub dir kein Wort...
Ich schau nochmal nach...
hosenjagender Korbsammler
schau mal was ich dem lupienchen als angebot gelinkt habe, dein kompressor grin
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ha! Hab ihn entdeckt...
Der steht jetzt halt nur unter dem Schreibtisch, weil ihn keiner benutzt....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ja, so etwa sieht unserer auch aus! Aber nicht so türkis, sondern dezent weiß...
Original geschrieben von Fendi
Der ist richtig schön leise...
Die Kiste wurde seit bestimmt 3 Jahren nicht mehr benutzt...
Kein Wunder. Ist der auch noch leise, wenn er benutzt wird? grin
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Aber sicher!
Freigeist
Freigeist
Original geschrieben von Tordi
Für den Modellbau gibts auch Luft in Dosen smile
Die gibt es sogar zum selber vollmachen wink
also erstens ist das Dingens nicht unbedingt für mich, sondern für die Firma... zweitens bekommt Tordi den Interessenszuschlag... die auffüllbaren Dosen hören sich genial an...
alle ölfreien Kompressoren und auch solche mit Öl bergen wohl die Gefahr, daß irgendwelche (Metall-) Partikel mit ausgepustet werden könnten, was bei Filmmaterial natürlich zur Beschädigung führte und einem Kunden gegenüber nicht vertretbar ist.
Frage A: Gibt es eine wiederauffüllbare Alternative zu Weicon?
Frage B: Wie könnte man bei DEM System gewährleisten, daß wirklich absolut nur Luft aus der Dose kommt und keinerlei Fremdpartikel? Beim Auffüllen filtern? Gibts da was? Blasen nur mit Netzstrumpfhose vor dem Austritts"halm"?, der Austrittsdüse?
Hab im Netz ein Selbstbauteil gefunden, wo einer einen (angeblich für drucklose Systeme bestimmten) Kraftstofffilter mit eintüddelt... der aber wohl eine Berstgefahr birgt.
Ideen und Tipps weiterhin willkommen!
muß "meinen" Smily nehmen...
lupo
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
[Gebetsmühle an] Westfalia Öko-Sprüher [Gebetsmühle aus]
Hab ich seit Jahren in Benutzung um verstaubte Rechner durchzupusten. Wird mit einem Baumarkt-Billigkompressörchen auf 14bar aufgepustet und drückt dann ganz ordentlich. Öl oder Späne sind da auch nicht drin - der Mini-Kompressor hat einen Kolben mit Teflon-Dichtring. Und das unvermeidliche Kondenswasser bleibt unten in der Dose wenn man einfach das Steigrohr vom abschraubbaren Deckel abzieht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist aber trotzdem Vorsicht und Abstand nötig, weil die komprimierte Luft sich beim Expandieren schlagartig abkühlt und dann Kondenswasser aus der Umgebungsluft mitreisst. Zum Abpusten von Dias und Negativen braucht man aber auch keine 14bar, da reichen 1-3bar allemal. Aber dann kommt man mit 400ml Inhalt nicht weit und sollte den Kompressor immer in greifbarer Reichweite haben. Ein simpler Gummi-Blasebalg ist da m.E. besser geeignet. Gibt's notfalls als Klistierspritze in der Apotheke.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Pumpflasche
immer und überall einsetzbar, unabhängig von kompressoren,
sprüht auch reine luft. (wenns denn sein muss)
tip für sparfüchse,
so ein pumpsprühflaschendings aus dem baumarkt (gartenabteilung) tuts auch
Freigeist
Freigeist
reicht das für Staub und Fussel aufm Film...?
So ne Idee hatte ich auch schon...
DANKE!
L. lupo C.
G-artenfreund
G-artenfreund
NW Stuttgart
20,750,658 Hertha`s Pinte
8,174,768 Pier 18
3,895,002 Auf`m Keller
3,853,900 Musik-Empfehlungen
2,854,535 Neue Kfz-Steuer
2,825,094 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
kaso
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
