Posts: 772 |
also hier ein paar Infos aus dem "Brief": es ist der 404013-10-6xxxx, BJ 1973. Laut "Einzelgenehmigung" war es ein LLAF, geschlossener Aufbau, Fahrerhaus 2 Mann, Mannschaftsraum 7 Mann. Kann nicht glauben, dass ver Vorbesitzer den Aufbau "untergeschmissen hat beim Händler und der ihn zerschnitten hat" *kopfschüttel, herz-blut-tropf*!! Motor ist 130925.... also M130, eingetragen mit 110PS und 2,76l.
Frage: was für eine Anhängerkipplung (Ringfeder, Rockinger) brauche ich? Wieviel muss die Aushalten können? Laut Ebay hat der 404.0 der Schweizer Armee angeblich 2,9t ziehen dürfen...
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 26,708 Likes: 199
Posts: 26,708 Likes: 199 |
Hallo Marc, die Anhängelast hängt vom Gesamtgewicht des Unimog und der Zulassungsart (LKW, Zugmaschine, etc.) ab, das Gesamtgewicht wiederum von der verbauten Bremsanlage. Mehr als 2,9to sollten es aber auf jeden Fall sein, müßte mal nachsehen, wieviel mein 404 eingetragen hatte. Am einfachsten ist es, wenn Du Dir eine Freigabe bei Mercedes holst, da steht alles detailliert speziell für Dein Fahrzeug drin. Welche AHK? Irgendeine, die vom Lochbild her paßt. Ich hab eine vom U406 dran. Die AHKs sind beim U404 eh überdimensioniert
Posts: 772 |
So, jetzt habe ich meine Datenkarte bekommen dank eines Kollegen im MB Teileverkaufs.
Was mich dabei wurdet ist, dass da steht Bm.-Nr.: 404-13-12-xxx bei mir in der Einzelgenehmigung steht aber 404-13-10-xxx - xxx ist dann wieder identisch. Die Motornummer stimmt in beiden Dokumenten überein. Merkwürdig, was?
Auch gibt es eine lange Liste von nummern, ich nehme an die Sonderausstattugnen. Hat jemand von euch einen Schlüssel dazu? Meine Nummern lauten: 110 126 130 210 223 260 273 326 350 368 427 436 455 463 515 749 801 828 863 864 941 953 963 988
@DaPo: Bei Kupplung steht Ri 2422 - lässt sich darauf auf einen Ringfedertyp schliessen?
Danke & Gruss, Marc
Posts: 266 |
Normalerweise steht da ein Buchstabe mit zwei Zahlen dahinter für jede Ausstattung. Es kann aber sein das Dein Auto nach der alten SA Liste verschlüsselt ist. Das kann von meiner Seite länger dauern weil ich nicht mehr genau weiß wo ich die Aufschlüsselung habe.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Danke & Gruss, Marc Da hat der Depp wieder die Daten karte aus dem EPC gedruckt. Wenn er sie aus dem WIS gedruckt hätte, gäbs auch die Bezeichnungen. Ich glaube die lernen das nie!  Schick mal die FIN per PM Ich schau mal, was ich hab.
Gruß René
Posts: 772 |
folgendes konnte ich schon entschlüsslen:
110 - Sonderabtrieb 126 - Zapfwelle vorn 130 - Zapfwelle mitte mit Zwischenlager für Geräteantrieb auf Pritsche 210 - Gleitblech vorn 223 - ? (vermutlich AHK) 260 - Siebkorb für Kraftstoffbehälter 273 - Tankverschluß anschließbar 326 - Seilwindenhalter 350 - Zentrale Achsentlüftung 368 - Sonderteile für erhöhtes Gesamtgewicht (Achslast über 2,75t) (5500kg) 427 - Verbandkasten mit Halterung 436 - Schiebefenster Fahrerhaus-Rückwand 455 - Sonnenschutzblende für Beifahrer 463 - Scheibenwaschanlage elektrisch betätigt 515 - Träger für Aufbauten 749 - Unterdruck-Bremsgerät 801 - 600W-LiMa, nahentstört 828 - Radstellungsanzeiger 863 - Warnblinkanalge 864 - Lichthupe 941 - Sonderteile und Zubehör; Unterlegkeil und Halter, lose 953 - ? (vermutlich Kühlerfrostschutz bis -x°C ab Werk) 963 - Hydraulischer Wagenheber 988 - ?
aber: 130 - Zapfwelle mitte mit Zwischenlager für Geräteantrieb auf Pritsche => Woran erkenne ich ob das wirklich noch dran ist?
350 - Zentrale Achsentlüftung => wo kommt die raus?
368 - Sonderteile für erhöhtes Gesamtgewicht (Achslast über 2,75t) (5500kg) => zGG ist eingetragen mit 5500kg.
515 - Träger für Aufbauten => wo ist der?
749 - Unterdruck-Bremsgerät => Das war nicht Serie? Haben diese SA denn nicht alle?
864 - Lichthupe => cool
963 - Hydraulischer Wagenheber => Leider nicth merh zu finden...
Hat jemand Erklärungen?
Danke & Gruss, Marc
Auch wenn das eine oder andere als SA deklariert wird, so ist es doch Serie. Das hängt mit der Auftragssteuerung zusammen. Selbst wenn Du ein Auto in absoluter Grundausstattung bestellst, hast Du auf der Datenkarte ein paar SA´s gelistet. (gilt hier z.B. für 749 und 864)
Bei mir ist der 404 leider raus und der Kollege aus Gaggenau hat sich leider nicht gemeldet.
130- mittlere Zapfwelle: Wenn ich mich recht entsinne, müsste die unter der Pritsche auf einer Konsole enden, die seitlich an den Rahmen geschraubt ist.
126- vordere Zapfwelle VERSTÄRKT
350- kommt am vorderen Diff raus
963- frage nach Teilenummer A 000 583 98 15 Heber und A 000 583 45 45 Stange- das sind die letztgültigen Nummern. Den „ersetzt durch“ Sermon spare ich mir.
988- Fahrzeugbrief
368- kenne ich nur als Händler Code für Auto Henne München
Alle Angaben aber ohne Gewähr!!!
Gruß René
515- das ist der mittenbewegliche Querträger ganz hinten und die Konsolen seitlich innen am Rahmen hinter dem Fahrerhaus. Hättest Deine Karre mal lieber von hinten fotografiert- dann könnte man gleich sagen, was noch dran ist
Gruß René
Posts: 772 |
danke für die Dechiffrierung. Ist 953 wirkich der Frostschutz?
Gruss, Marc
749: geht einher mit 368 (Bremskraftverstärker nötig für erhöhtes Gesamtgewicht)
515 hängt vermutlich am abgebauten Aufbau...
1,153
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
