#301060 19/11/2008 12:05
✝ Für immer von uns gegangen
Beim neuen Iveco hat es hinten einen aufklappbaren Unterfahrschutz.
Da meine Heckstossstange mehr aus Rost und unbrauchbaren Ausschnitten der nun geänderten Anhängerkupplung besteht, würde ich ich gerne eine ähnliche Konstruktion ins Auge fassen.
Welche Varianten eines klappbaren Unterfahrschutzes hab Ihr? Was ist praktisch, was stört im Gelände? Welche Dimension sollte das Unterfahrrohr haben? 50,80,100mm?
Mit freundlichen Grüssen
Robert mit Igecco
Hallo Robi
unseren UFS hast Du ja schon gesehen, er muss bei uns 55cm über dem Boden beginnen, der Abstand bis zum Aufbauende darf 40cm nicht überschreiten, wenn es vom Aufbauende bis zur Hinterachse > 100cm sind. Der UFS ist von einem DB LKW und 10cm hoch, in der Höhe verstellbar (Schrauben) aber nicht klappbar, bisher kein Problem gehabt. Wie sind denn den die Vorschriften in CH. Man kann die Aufnahmen für den UFS ja auch mit einem Drehpunkt und einem Federschnäpper zur Verriegelung in zwei Positionen versehen.
Salü Jürgen,
Ja, an deinen Unterfahrschutz mag ich mich schwach erinnern.
Welche Masse ich vom Gesetz her einhalten muss, werde ich noch anfragen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen auch Zuhause,
Robi
Hallo Robert,
vielleicht hilft dir das folgende Bild vom neuen TREX-Unterfahrschutz:
[Linked Image von pic-upload.de]
Du kannst oben 2 Muttern erkennen. Die bildvodere ist die "Achse", die hintere zum Befestigen. Unterhalb der hinteren Mutter erkennst du die Bohrung, wenn der UfS eingefahren werden soll.
Zur Dicke kann ich nichts sagen, aber vielleicht kannst du im Verhältnis zur Leuchte den Durchmesser errechnen. Die Leuchte findest du vielleicht in einem Katalog von Winkler (LKW) oder einem anderen LKW-Zulieferer.
Gruß Bernd
atze #301691 22/11/2008 23:35
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Da EU-Richtlinie steht zu lesen, wie so ein UFS gebaut, geprüft etc. sein muß
(ab Seite 16)
Original geschrieben von Igecco
Salü Jürgen,
Vielen Dank.
Robi
Unterkante maximal 55cm ab Boden, Hinterkante maximal 40cm ab dem hintersten Punkt des Fahrzeugs.
M Offline
als Ergänzung zu den Infos von Ozy:
von der Hinterkante des Fahrzeuges max. 40cm bis zu dem Punkt wo das Profil des UFS eine Senkrechte von min. 100mm bildet, d.h. ein Rohr von 100mm kann max. 35cm von der Hinterkante weg sein.
Rene
Ja genau, richtig, der hatte bei meinem Bremach auch ins C-Profil gemessen - und war richtig pingelig, das musste auf den MM stimmen.
Vielen Dank erst einmal für die Antworten.
@Bernd. In dieser art stell ich mir die Konstruktion auch vor.
@Bernhard. Die EU Richtlinien sind sehr Umfangreich. Im grossen Ganzen decken sie sich offenbar also gut mit den schweizer Vorschriften. Die schweizer Behörden wollen ja immer alles möglichst EU-konform.
@Ozy. Laut "Sandkasten" hattest du eine Stossstange. Diese hat aber den Böschungswinkel nicht beeinflusst, weil der Überhang zu kurz war. Ist das richtig?
Übrigens: Mit dem "hintersten Punkt des Fz" ist der Aufbau gemeint, nicht der Träger mit dem aufgeschraubten Reserverad, richtig?
@Rene. Hast du einen derartigen Unterfahrschutz? Würde ich mir gerne in den nächsten Tagen einmal ansehen.
@Jürgen: Du hast fast die gleiche Kofferlänge und wahrscheinlich einen ähnlichen Überhang. Hast du damit auch schon gepflügt oder ist der Abstand vom Boden brauchbar im Gelände?
Die Unterkante: Ich nehme an, dass ich das Mass "Boden-UK" beim Vorführen schon einhalten muss.
Da ich alles demontiere was geht, damit ich ein brauchbares Leergewicht eingetragen bekomme (~ 3,0to ) werde ich später im normalen Betrieb bei ~3,5to das Ding hinten herunter hängen haben. Lustig.
Wie habt ihr das gelöst. In der Höhe verstellbar?
Mit freundlichen Grüssen,
Robert mit Igecco
Hallo Robi,
aufgesetzt habe ich bisher nicht, aber bei der entsprechenden Geländestufe, kann das schon passieren.
Die beiden Aufnahmen für den UFS bestehen jeweils aus einem L-Profil, welches an einer Konsole mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt ist und einem darin liegenden Flachstahl, den ich in der Höhe im 5cm Raster verschrauben kann. Damit habe ich jetzt die 55cm von der Unterkante des UFS bis zum Boden. Mit großen Rädern (255/100) wären es ca 65cm, wenn ich den UFS um ein Loch höher verschraube.
sorry das Bild ist unscharf, aber ich glaube man erkennt die Konstruktion. Der UFS ist hier in der oberen Position verschraubt,
Steppenwolf
Steppenwolf
Kassel/ Deutschland
20,749,924 Hertha`s Pinte
8,174,518 Pier 18
3,894,892 Auf`m Keller
3,853,688 Musik-Empfehlungen
2,854,158 Neue Kfz-Steuer
2,824,883 Alte Möhren ...
0 members (), 280 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
