Posts: 16,049 |
moin,
ich habe den ein oder anderen Film der nach dem vor oder Rückspringen übers Zeitlineal keinen Ton mehr hat. Bei einigen ist alles OhKeh. Erst wenn ich den Film neu starte ist er wieder da. Pause und schneller oder langsamer abspielen geht. VLC ist die Software. Die Filme sind in der Regel größer, 700MB aufwärts. 1,5 Stunden Spielzeit.
Posts: 26,698 Likes: 198
Posts: 26,698 Likes: 198 |
Hallo ranx, ist das eine Feststellung oder eine Frage?  Ursache ist hierfür oft die Codierung der Audiospur mit variabler Bitrate (VBR), da kann der Player beim Spulen dann oft nicht mehr die richtige Stelle beim Ton treffen. Zuerst könntest Du versuchen, den Film mit VirtualDub in Audio- und Videospur zu trennen, und wieder zusammenzusetzen. Oft werden dabei die nötigen Zeitmarkierungen in der Tonspur neu gesetzt. Ansonsten die Tonspur neu codieren, geht auch mit VirtualDub, oder entsprechenden anderen Tools. Den VLC hast Du aber in der aktuellsten Version drauf?
Posts: 16,049 |
Ja, war beides :-) Feststellung und eine nicht ausgesprochene Frage. Es nervt halt wenn man den Film am 2tem Tag fertig gucken will und nur in Echtzeit zu der Stelle kommt.
So mit Sicherheit, kann ich leider nicht viel sagen. VLC habe ich von 0.9.4 auf 0.9.8a geändert. Hat leider nix gebracht. Es ist wohl ein Codec Problem. DX50 Fehler meldete Virtual Dub und spielt den Film nicht. Ist ja immerhin schon mal ein Anfang ! DX50 ist DivX 5.xxx oder so. Ich habe mir dann mal den aktuellen DivX Codec installiert, Version 7.xx. Einige Programme können die Filme jetzt korrekt abspielen. Der WindowsMediaPlayer ( hat der keine Vollbildeinstellung ? ) oder WinDVD 5. VLC kann es immer noch nicht richtig. Ich habe aber den Rechner seit 2 Tagen nicht mehr neu gestartet. Virtual Dub geht jetzt auch ohne Fehlermeldung mit dem Film.
152
Topics44,472
Posts676,558
Members10,146
