delight Offline OP
Hi Gemeinde,
Habe in meinem Fundus noch zwei Felgen mit 5,0 F x 16 J
endeckt und da diese etwa 2 cm breiter als die Standard
Serie Felge sind m�ssten doch eigentlich 235/85/16 er passen. Es sind noch genietete Militärfelgen.
Nun lese ich aber �berall das 235er nur auf 5,5 bzw 6,5er
Felgen passen.
Wer weiss mehr ?
Und wenn ich schon dabei bin: kann man hinten 235er und
vorne 7,50 fahren? legal auf der Stra�e? ohjeohje
vielen Dank im voraus f�r verständnisvolle Antworten
on her majesty´s service
welcher reifen auf welche felge montiert werden DARF,
sagt der reifenhersteller. der gibt die felgengröße f�r
den reifen vor. was man montieren KANN ist was anderes.
vorgeschriebene felgenbreiten f�r 235er sind meines wissens
6-7 zoll.
f�r 5,5er gibt es, glaube ich, sondergutachten (fulda?).
grundsätzlich darfst du eh nur reifen montieren, wenn die
gr��e eingetragen ist. ist bei dir 235er und 7.50er
eingetragen, dann darf eigendlich nur eine von beiden
gr��en montiert sein.
unterschiedliche gr��e vorne/hinten ist technisch gesehen
beim serie kein problem, solange der allrad nicht eingelegt
wird.
Litze
Litze
Haan, NRW
19,398,236 Hertha`s Pinte
7,764,520 Pier 18
3,647,938 Auf`m Keller
3,538,950 Musik-Empfehlungen
2,635,668 Neue Kfz-Steuer
2,552,238 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
Gunnar 2
Caruso 2
Alex_K 1
Intothewild, Neandertaler
ThomasT86, Magehr, DaDos500, Arthur, ChristianB
9,995 Registrierte Benutzer
DaPo 26,491
Ozymandias 16,514
Themen44,445
Posts674,070
Mitglieder9,995
