Page 13 of 14 1 2 11 12 13 14
Der sieht so aus und wurde vorn rechts im Motorraum montiert :
Ich hatte mich dann aber für den LLK vom 270iger entschieden - mit eigenem Niedertemperaturkreislauf und Umwälzpumpe .
U
U Offline
abend zusammen!
ich habe beim Durchlesen irgendwo etwas von einer Mynna Pumpe gelesen
lasst es: die Dinger laufen nicht schön, die Toleranzen sind zu groß bei ihm um einen schönen leerlauf UND gleiche Förderleistung bei max Fördermenge zu haben,
die qualitativst hochwertigsten Elemente baut definitiv Tomnik aus dem mb124.de
dieser ist mittlerweile bei 8,5, allerdings geht es ihm eher um effizienz etc. wink
meine eigene Pumpe für meinen Kombi (250turbodiesel original im S124 Kombi) werde ich selber einstellen im Januar ca, dann werde ich berichten können von den Fahrleistungen etc, dauert aber da auch noch getriebe umbau etc ansteht...
grüße
uli
F Offline
Servus zusammen,
hat der 270er CDI serienmäßig einen Luft-Wasser-LLK?
fmt58744
M Offline
Original geschrieben von fmt58744
Servus zusammen,
steht doch oben geschrieben:
nur der 270 CDI im G Modell !!
W 124 300 Turbo D
P
P Offline
Ist für mich auch neu das der G 270er einen wassergekühlten LLK hat, gab es da verschiedene Bauausführungen?
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Kenne ich auch nicht.
Hallo, ja, der G270 hat einen wassergekühlten LLK mit Niedertemperaturkreislauf - ist ja auch im EPC schön zu sehen.
Grüsse Marcus
F Offline
@Mirko:
Ich habe mich vorher bei den mir möglichen (recht beschränkten) Quellen umgehorcht und umgesehen und stets war die erhaltene Info die gleiche: LLK im 270er ist ein L-L, kein L-W.
Somit war mir neu, dass es hier einen L-W-LLK gibt. Und da nun mal eine gewisse Diskrepanz zwischen meinen erhaltenen Informationen und dem hier Dargebotenen bestand, geruhte ich höflichst zu fragen. Das der LLK des 612ers aus dem G genannt wurde, las ich ebenso...
fmt58744
P
P Offline
Aber der wLLK passt so wohl nicht vor den OM 603a, dürfte vom Platz her nicht passen....
Gab es den wLLK beim 461er 270er Worker?
Petroliumkocher
BookWood
BookWood
Hambühren
20,367,895 Hertha`s Pinte
8,029,895 Pier 18
3,792,377 Auf`m Keller
3,735,027 Musik-Empfehlungen
2,755,479 Neue Kfz-Steuer
2,712,830 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, 1 invisible), 348 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
