Posts: 419 |
. benötige Antwort: wie heißen diese Schrauben? Wie das entsprechende Werkzeug (Nuss)? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6480807ijg.jpg) Diese Schrauben verbinden beim Landrover Defender TD5 das Verteilergetriebe mit dem Schaltgetriebe. Des weiteren: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6480843qhf.jpg) Ist nicht wirklich eine Kreuzschlitz. Ist die Fixierschraube der Handbremstrommel (auch TD5) besten Dank .
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Die obere ist eine Zwölfkant oder Doppelsechskant.
Entsprechend brauchst du eben einen doppelsechskantschlüssel oder eben entsprchende Nuss.
Gruß Mathias
Posts: 26,698 Likes: 198
Posts: 26,698 Likes: 198 |
Oder einfach 'Vielzahn'. Ist nicht wirklich eine Kreuzschlitz. Sieht mir nach nem normalen Pozidriv-Kreuzschlitz aus. Es gibt bei Kreuzschlitz im Wesentlichen zwei Systeme: Pozidriv und Philipps Beide erfordern die passenden Werkzeuge.
Posts: 8,724 |
um DaPo zu ergänzen: die kleinen Kerben zwischen den Schlitzen sind die Kennzeichnung für Pozidriv. Da solltest du den richtigen Schraubendreher verwenden, Pozidriv sind bei Qualitätswerkzeugen mit PZ gekennzeochnet, Philips mit PH. Pozidriv Philips
210
Topics44,472
Posts676,558
Members10,146
