Posts: 40 |
Hallo, ich da mal ein Problem <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> der Abgang vom Nebengetriebe zur Hinterachse ist undicht. zuerst dachte ich der Simmerring ist am siffen, aber der ist dicht. das Öl drückt sich zwischen der Abtriebswelle und dem Mitnehmer durch. also durch die Verzahnung. dadurch ist die Getriebebremse ständig verölt. der Mitnehmer hat auch etwas spiel auf der Welle. Wieviel seitliches Spiel darf denn der Mitnehmer haben? und wie krieg ich das dicht? hat jemand eine Idee?
Posts: 869 |
Du sagst zwar nicht welchen LR, aber ich geh mal von S III aus...
Aus dem gedächniss kann ich Die zwar nicht sagen wieviel Spiel sein darf, aber es hatte dort einen dicken Filzring direkt unter der Mutter, bzw. Scheibe... dieser Filzring sollte systematisch gewechselt werden.
Hope it helps
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 40 |
ist ein SIII,sorry weist du auch wie oft der filzring gewechselt werden soll?
Posts: 233 |
Hast du schon mal geschaut ob da überhaupt n Filzring vorhanden ist? Bei mir war da nischt zu finden. Hat vielleicht einfach mal jemand bei ner rep. weggelassen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 40 |
den Filzring hab ich, aber der Spruch mit nicht dicht und Sili ist gut. hab jetzt einfach in die Verzahnung vom Mitnehmer Dichtpaste geschmiert und hoff das das jetzt dicht is
Posts: 233 |
Kannst ja mal bei gelegenheit meldung machen ob´s gehalten hat. Wobei die Filzringe bei mir eigentlich immer ziemlich dicht waren. (wenn sie vorhanden waren) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Grüße Tom
1 members (Oelmotor),
396
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
