Seite 17 von 23 1 2 15 16 17 18 19 22 23
Danke Jürgen
Reisender
Online Content
Reisender
Hallo Rob,
danke für den Link.
Hier ein Foto meiener verzinkten Federn, die seit 3 Jahren verbaut sind und keine Probleme machen.
Bei mir ist der Aufbaurahmen lediglich am hinteren Rahmenende fest verschraubt, alles andere mit Federn. Vorne sind links und rechts am Hilfrahmen Winkel senkrecht angeschweißt die am Fahrzeugrahmen anliegen und ein seitliches Bewegen verhindern.
Grüße,
Horst
www.picr.de benutzen.
Reisender
Online Content
Reisender
ich habe es jetzt mit picr gemacht. Vorher hat das Bild lange zum Laden gebraucht.
Grüße,
Horst
shark69 Offline OP
Hi zusammen
auch ich habe meinen Hilfsrahmen hinten li & re bei 2 Auflagen mit 2 Schrauben fest verschraubt
Und bei meinem Hilfsrahmen sind 2 Seitliche Führungsschienen montiert, das das seitliche verschieben verhindert
wie man auf dem 2ten Foto sehen kann.
Hallo Axel:
danke für den Fester Tip, hab natürlich sofort ein Angebot machen lassen. Leide muss ich sagen, dass die Fenster gleich teuer sind wie die von ITC.
Gruss Tony
sehr schön!
shark69 Offline OP
Hallo zusammen
ich hab ja vor das ganze Fahrzeug Sandfarben Matt zu lackieren. Hat jemand erfahrung, wie geht man vor?
Wie muss das GFK behandelt werden'
Muss man es primern, oder so....? 2K Lack
ich weiss, ist noch früh,
Gruss Tony
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Tony
Bei mir wurde Primer verwendet. Der Lack ist jetzt 3.5 Jahre drauf und hat einen australischen Sommer überstanden ohne sichtbare Zeichen. Ein guter Lackierbetrieb kennt sich den heute verwendeten Sandwich-Kunststoffen aus, resp. zieht den Lackhersteller bei.
Und typischerweise haben die Aufbauer eine "Hauslackiererei", mit der sie zusammenarbeiten. Die kennt sich natürlich mit dem vom Aufbauer verwendeten Kunststoff aus.
Beste Grüsse
oliver
shark69 Offline OP
hallo
kann mir jemand einen Tip geben? Für die Abwasserleitung, die ich möglichst hoch verlegen möchte, am besten am Kofferboden entlang damit der abfluss am besten ist.
Darf ich in den Hilfsrahmen seitlich Löcher bohren? So könnte ich mit den Abflussrohren auf die andere Seite gelangen.
Gruss Tony
Reisender
Online Content
Reisender
Hallo Tony,
das würde ich nicht machen. Wenn man von einer 25-30 mm Leitung ausgeht bleibt nicht mehr viel an Hilfrahmenhöhe übrig wenn ich mir das Bild Deines Hilfsrahmens anschaue.
Grüße,
Horst
BreMichel
BreMichel
Raum Stuttgart
19,966,831 Hertha`s Pinte
7,865,775 Pier 18
3,708,374 Auf`m Keller
3,617,097 Musik-Empfehlungen
2,677,436 Neue Kfz-Steuer
2,610,852 Alte Möhren ...
2 members (barny4010, HorstPritz), 320 guests, and 0 robots.
Matti 2
Immenstaedtler, Peter25, sony1200, Mara, gummel66
10,055 Registrierte Benutzer
DaPo 26,582
Ozymandias 16,697
Themen44,546
Posts675,366
Mitglieder10,055
