Hallo Spezis,
ab wann gab es den 460 mit elektrischen Fensterhebern und
wo waren die Schalter plaziert?
Finde nirgends ein Bild davon.
G-ruß Meister
Hallo, die gab es ab Anfang 1987, mit Einführung vom 250 GD. Die Schalter sind in der Mittelkonsole und in den Verkleidungen der B Säulen beim Viertürer. Bilder sind in den Prospekten und in der Einführungsschrift vom 250er. Es gab auch einen schönen Artikel in der offroad von ca. 1989 mit guten Bildern. Grüsse Marcus
hier hat Patroler mal ein Bild eingestellt, sieht bei mir genauso aus. Beim Viertürer mit hinteren Fensterhebern sind in der Mittelkonsole halt zwei Schalter hintereinander in der Doppelhalterung verbaut, und in den B-Säulen, damit die Passagiere hinten die Dinger auch bedienen können.
Hallo Marcus,
das stimmt so nicht. Ich habe einen 280GE Bj. 1980, der hat vorne elektrische Fensterheber. Die Bedinknöpfe sind rechts und links vom Radio.
1980 gab es keine EFH ab Werk die sind also nachträglich rein gekommen...
Dann darf ich von ausgehen das original die Schalter in Linie zu den Sitzheizschaltern verbaut waren?
Gibts irgendwo ein Katalogbild?
Erstmal schon besten Dank, Meister
O
O Offline
Die von Dapo angesprochen Doppelfassung kostet 21,53€ +Mwst.- das Stück, ohne Schalter!
Im EPC SA 28203/02 für den langen Radstand....
René
Die Fassung mit Schalter (Kindersicherung) gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Schau doch einfach mal in den Link, den ich oben gepostet habe wink
@ Daniel,
hab ich doch schon gesehen das Bild. Daraus geht ja nur nicht hervor ob es die orig. Stelle ist.
Aber scheint ja so wenn es bei Anderen im Forum auch so ist.
G-ruß Meister
O
O Offline
Na ja, so ungefähr ist´s die Stelle. Auf nem Foto mißt es sich so schlecht nach.
René
philo1
philo1
München
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,554,009 Hertha`s Pinte
8,100,101 Pier 18
3,852,307 Auf`m Keller
3,784,095 Musik-Empfehlungen
2,806,441 Neue Kfz-Steuer
2,764,454 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 357 guests, and 0 robots.
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,546
Members10,146
