Ap..."> Ap...">
ich will mein Mediainterface vom Comand im Handschuhfach " fliegend" hinter dem Armaturenbrett verstecken und die nötigen Adapter (media -> Apple 30pol - dockverlängerung - dock 30pol -> lightning) aus dem Handschuhfach verbannen.
Was muss ich Alles wie ausbauen, um an die Befestigungsschrauben des Mediainterfaces zu kommen?
Bei meinem 1996er war das noch viel einfacher.
Danke
Entlüfter
Entlüfter
mach mal den Einsatz des Handschuhfaches raus. Darunter ist der meiste Platz. Hinterm Command ist nicht viel Platz. Was wie rausgeht steht bei Hans Hehl, besser Du schaust dort nach als dass ich das jetzt aus dem Gedächtnis beschreibe.
Hallo Thomas,
bei Hans Hehl, gleich mal hier ein großes Lob und Danke für die Datensammlung, hatte ich nur den 460 gefunden.
Beim 463 sieht das jetzt doch etwas aufwändiger aus.
Ich werde trotzdem mal die vier sichtbaren Schrauben lösen und prüfen, ob sich was bewegt.
An das Comand an sich will ich gar nicht ran. Ich denke hinter oder unter dem Handschuhfach ist Platz für die "Adapterkette" und ich finde einen Weg nach draußen zum Endgerät (Iphone5).
Entlüfter
Entlüfter
wenn man weiss wie dann lässt sich das späte 463 Armaturenbrett (Comand 2.0 und 2.5) sehr fix zerlegen.
Hans gibt hier ein paar tipps http://hanshehl.de/tipp20b.htm
Ascher raus, 2 oder 4 Schrauben, Sperrenbedienung rausklipsen und dann sieht man den Rest.
Aber mach erst mal den Handschuhkasten raus denn im Bereich der Mittelkonsole wirst Du kaum Platz finden.
grüsse
Hallo Thomas,
1.Etappenziel erreicht.
Handschuhfach ausgebaut mit 4 Schrauben - Prinzip 460 siehe Hans Hehl.
Kleine Hakelei, da das Multimediainterface an den Handschuhkasten geklipst ist und erst beim hakelichen Ausbau entfernt werden kann.
Du hattest Recht, hinter und unter dem Handschuhfach ist ausreichend Platz für meine Kabel.
Jetzt kommt mein Adaptergeraffel rechts aus der Öffnung des Armaturenbretts (wo auf der linken Fahrzeugseite die Sicherungen sind, unter Weglassung der Abdeckung, raus. Dann an der Türdichtung nach oben und im Lüftungsschlitz zwischen Scheibe und Armaturenbrett bis zur Mitte des selbigen, wo mein Iphone am Saugnapfhalter auf Anschluss wartet.
Damit steht jetzt das gesamte Volumen des Handschuhfachs wieder für die Beifahrerin zur Verfügung - der WAF ist um etliche Punkte nach oben geschossen.
Die nächste Etappe, das Lightning Kabel irgendwo im Bereich des mittleren Lüftungsgitters herauszuführen, oder da sogar USB Buchsen zu installieren wird auf nach dem Urlaub verschoben.
Danke für die Tipps.
K Offline
Wenn du günstige einbaubuchsen mit Anschlusskabel suchst, wirst du bei Alpine im zubehör fündig, da habe ich meine her und in eine 'leere' abdeckung eingebaut, das kabel ist dann halt so lang, wie das der hersteller wollte aber damit lässt es sich leben ;-). Leider lässt sich das beim hersteller mal wieder nicht auf der homepage finden.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
A Offline
es gibt von Brodit eine Aktivhalterung für alle apple-Geräte. Da kannst Du ein Lightning-Kabel mit 30 poligem Ende integrieren und kaufst dazu eine fahrzeugspezifische Halterung.
So würde ich es machen. Sieht ordentlich aus und gut is.
Alternativ das Kabel unten vor dem Schalthebel in dem Kleingeldfach rauskommen lassen und sinnvoll fixieren. Dann stört es die Optik nicht, siehst allerdings auch nicht mehr was auf dem Telefon passiert.
VG
Stefan
walburga110
walburga110
Karlsruhe (D)+ Prag(CZ)
20,859,179 Hertha`s Pinte
8,200,419 Pier 18
3,908,612 Auf`m Keller
3,879,758 Musik-Empfehlungen
2,880,731 Neue Kfz-Steuer
2,860,022 Alte Möhren ...
0 members (), 843 guests, and 0 robots.
Lottie
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
