Page 3 of 3 1 2 3
#635568 22/04/2016 15:20
Wie wird der Differentialdeckel beim G montiert?
Gehört die Ablassschraube ist außerhalb der Mitte.
Gehört diese nach oben oder unten?
mfg
Lucky
Puch 300 GD
Titelverpasser
Titelverpasser
[Linked Image von w463.de]
P
P Online: Content
Hallo Klaus,
beim 460 ist die Einfüllschraube auf der anderen Seite, also in Fahrtrichtung rechts.
Arno
Prinz Valium
Prinz Valium
Ähm,ist das nicht die Einfüllschraube,die da zu sehen ist???
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
G Offline
Ablass-Schrauben sind - wie der Name schon sagt - immer UNTEN angebracht.
Weil sonst müsstest du, um das Öl abzulassen, den G auf den Kopf stellen. Ja, der G ist old-fashioned und für Wartung in Feld und Busch ausgelegt. Da wird kein Öl abgesaugt, die Schwerkraft ist dein Freund.
Money, Money,
a G-class must be funny,
in a rich man`s world!
(Abba)
herrlich , Ablassschraube unten ! Gibts da nich ne App das man vielleicht doch von oben...........
U
U Offline
Ich meine die Ablassschraube ist im Differentialgehäuse. Nur die Einfüllschraube ist im Deckel...
Gruss, Ulli.
hoppala, ich meinte natürlich die Einfüllschraube.
Wie gehört der Deckel nun beim W460? So das die Einfüllschraube unterhalb oder obenhalb der Mitte ist?
Auf dem Bild ist sie unterhalb, dies ist aber von W461 oder W463.
mfg
Lucky
Puch 300 GD
G Offline
@Luckybamboo94: sorry fürs necken!
Unterhalb der Mitte.
Es wird auf Überlauf gefüllt. Das Differential ist weniger als zur Hälfte im Ölbad. Reicht für die Schmierung.
Money, Money,
(Abba)
jetz muss ich nochmals fragen,
In den Explosionszeichnungen ist es so gezeichnet das der Deckel so montiert ist, das die Einfüllschraube auf der Seite der Ablasschraube ist.
Das würde aber bedeuten das der Deckel so montiert wird, das der Deckel bei der Hinterachse so montiert wird, das die Einfüllschraube unterhalb der Mitte ist und bei der Vorderachse überhalb der Mitte.
Weiß jemand sicher dass das so richtig ist?
Puch 300 GD
U
U Offline
Hab gerade mal bei meinem Wolf geschaut. Vielleicht hilfts...
Gruss, Ulli.
Vorderachse (461.401)
Hinterachse (461.401)
G350 BlueTEC (463.346) Vorderachse
@ulki
Vielen Dank.
Bin heute aber draufgekommen, dass sich die Deckel eh nur in eine Richtung montieren lassen.
Die 2 Löcher oben und unten haben verschiedene Abstände, ca. 5mm versetzt. Man kann sie garnicht falsch montieren :-)
Puch 300 GD
B
B Offline
Hallo, der Beitrag ist zwar älter, denke es passt hier aber am besten.
Habe eine Frage zu der Position der Öleinfüllöffnung und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe mir einen verstärkten Deckel besorgt, bei diesem befindet sich die Einfüllöffnung nun weit unterhalb der Mitte des Deckels. Am alten Deckel war die Öffnung ca. auf Höhe der Mitte.
Die Nummer 463 330 00 21 40 soll ja angeblich bei allen Baureihen für die vordere und die hintere Achse passen.
Da sich der Füllstand an der Vorderachse nun stark verringern würde, stellt sich mir die Frage ob der Deckel für meinen W460 passend ist oder ob es bei den verstärkten Deckeln doch verschiedene Varianten gibt.
welche Deckelsachnummer gehört denn laut FIN in Dein Fahrzeug?
B
B Offline
Hallo Thomas,
das weiß ich nicht.
Kann man das anhand der Achsnummer herausfinden (730301 17 063059)?
Gibt es denn überhaupt verschiedene verstärkte Deckel?
Überall wird nur von der einen Nummer gesprochen, die bei allen Baureihen passen soll.
Mfg
Benni
Moin Benni,
hast Du diesen Beitrag gelesen?
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=629541#Post629541
Laut aktueller Teileinformation gehört in Deine Achse 73030117063059
A4603300021 bis 7001967
ersetzt durch
A4603300121 ab 7001968
A6013505021
ersetzt durch
A4633300021 ab 7023947
ersetzt durch
A463330002140
Das alles ohne Gewähr für Kopierfehler und Fehler in der Datenquelle.
Es ist auch denkbar, dass der Deckel falsch beklebt wurde.
ich habe die genaue Position jetzt nicht im Kopf, vermute aber, daß einer der Deckel schlicht falsch rum montiert ist...
B
B Offline
Hallo Thomas,
danke für deine Infos.
So wie es ausschaut, wird der Deckel wohl wirklich falsch beklebt worden sein...
Schön wenn man es vor der Montage nicht vergleicht und sich nur auf die Teilenummer verlässt.
Mal sehen ob die Mercedes Niederlassung beim nächsten Versuch den richtigen Deckel besorgen kann.
B
B Offline
Hallo Dapo,
falsch herum kann man den Deckel nicht montieren, der Abstand der Schrauben oben und unten sind unterschiedlich.
Zusätzlich wäre der Füllstand sonst viel zu hoch und das Öl würde in die Achsrohre laufen bevor es aus der Einfüllöffnung Austritt.
Es gab für die HA beim G280 W461 auch mal einen Rückruf weg des hinteren Deckels. Ich meine da wurde dann einer montiert mit der Einfüllöffnung weiter oben.
Ich schätze ohne die Zeichnungen wird man Deckel und Ersatzteilnummer nicht zuordnen können.
Viele Grüße Marcus
Hallo zusammen
ich habe an meinem G Bj 81 auch vor kurzem den hinteren Deckel gewechselt, beim neuen jetzt massiven Deckel ist die Einfüllöffnung ungefähr auf der selben Höhe wie an der Vorderachse. Zuvor war die Einfüllöffnung recht tief. Würde ich den selben neuen Deckel an der Vorderachse montieren wäre die Einfüllöffnung zu tief da er sich nur ein einer Possition anschrauben lässt, wenn ich das richtig sehe steht eines der Differentiale quasi auf dem "Kopf". Somit sollte es eigentlich zwei verschiedene Deckel geben. turn
Abgesehen davon hat der Deckel der Vorderachse von meinem Oldi die Entlüftungsleitung noch im Deckel, aber dies wäre ja kein Problem...
Grüße, HP (Hanspeter)
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Page 3 of 3 1 2 3
Hopfenmalz
Hopfenmalz
Stuttgart, Germany
20,717,119 Hertha`s Pinte
8,167,404 Pier 18
3,891,864 Auf`m Keller
3,845,076 Musik-Empfehlungen
2,849,648 Neue Kfz-Steuer
2,817,268 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 304 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,498
Posts676,836
Members10,162
