Posts: 2,198 Likes: 22
Posts: 2,198 Likes: 22 |
Hallo, nicht nur Miliär. Außerhalb vom Militär hatte ich hier auch schon 461 270er mit Werkseinbau der Seilwinde. Ungeklärt ist dann noch die Frage des Überlastschutzes, verbaut oder nicht? Man könnteim Bedarfsfall auch einfach den Stecker der Winde aus der Dose ziehen. Unter Last schalten die üblichen Batteriehauptschalter nicht ab. Da brauch es die aus dem Ralleysport.
Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ah, einer der immer das letzte Wort haben will... O.k. ich bin raus.
Gruß René
Posts: 546 Likes: 6
Posts: 546 Likes: 6 |
Ich habe noch nicht entschieden, wie der Anschluss einer Winde erfolgen soll:
- via NATO-Dose an der Stoßstange - direkt an die Batterie
In beiden Fällen würde ich jedoch eine ANL Sicherung haben wollen.
Da ich zudem noch keine finale Entscheidung bei der Stoßstange habe, überlege ich noch hin und her (siehe Faden "Rammschutz).
Meine Überlegung
NATO-Dose: + Original MB Lösung (Werterhalt) + Anschluss Starthilfe möglich + mobiler Windenträger möglich (am Koppelmaul) + keine neue Stoßstange notwendig - Kabel und Stecker (Ab Winde bis Dose) aussen liegend und müssen an der Stoßstange fixiert werden +/- ???
Fest/direkt Anschluss: + baulich einfacher - neue Stoßstange +/- ???
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
1 members (Gerscher),
424
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
