Seite 1 von 2 1 2
#706413 22/04/2024 17:33
Ich möchte an einem 1,25m langen U-Eisen, das an beiden Enden irgendwo aufliegt, mittig 20to aufhängen können, ohne dass das Eisen dauerhaft verbiegt.
Ach ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad, an der Aufhängestelle soll ein 10cm langes 30mm breites Langloch eingefräst werden, um den Aufhängepunkt (M30 Schraube) verschieben zu können.
Wie dick muss das Eisen mind, sein?
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hm, hat niemand ne Idee?
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
das ist bei mir Jahrzehnte her...
Vielleicht hilft Dir das:
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/festigkeit/biegung/biegung_start.php
Hallo Rainer,
von Stahlbau habe ich nicht wirklich Ahnung; aber ein U-Profil finde ich abwegig.
Einen Doppel-T-Träger und eine passende Klemme finde ich geeignet.
[Linked Image von tigerhebezeuge-shop.de]
Grüße von Beda mit dem B
Ich möchte natürlich nicht nur einen Betonklotz an ein U-Eisen hängen, sondern ein Prüfgerät für Drehschlagschrauber bis über 1000NM entwickeln.
Leider habe ich keine Wägezelle über 2to, daher brauche ich eine Hebeluntersetzung von 10 : 1. Dafür möchte ich die U-Eisen benutzen:
Links zwischen den U-Eisen sitzt die Wägezelle, eine 8.8er M30 Gewindestange soll per Drehschlagschrauber eine Zuglast zwischen den beiden U-Eisen erzeugen, die Vorspannkraft der Gewindestange wird bei 1000NM Drehmoment ca 180kN betragen.
Lieber hätte ich für 20to sowas mit Loch:
[Linked Image von schmachtl.at]
um die Gewindestange direkt hindurch zu führen, kann ich mir aber für den Zweck nicht leisten.
Ach so, meine Wägezelle:
Wägezelle
Gruß Rainer
Ich glaube, ich würde zwei U-profilträger nehmen und nebeneinander stellen. In dem Spalt zwischen ihnen kannst du die Gewindestange völlig frei bewegen. Die beiden Schenkel des "U" kann man mit liegenden Flacheisen ohne Festigkeitsprobleme verbinden. Dort, wo die Wägezelle sein soll, kann eine Stahlplatte hin.
Zu den Dimensionen kannst du evtl dich an Werkstattpressen orientieren.
Das erste Entwicklungsmuster:
Leider habe ich nur 70er U-Eisen bekommen. Ich möchte sie noch mit 80mm UPE oder UPA Eisen versteifen. Falls noch jemend etwa 50cm davon herumliegen hat bitte melden!
Gruß Rainer
so hab ich mir das gedacht:
Du hättest derart den "langen" Querschenkel des "U´s" in der Senkrechten. Die beiden anderen SChenkel sind ja meist kürzer.
Man kann den Meßbereich dann noch verschieben.
Die Querlaschen dienen dann irgendwie noch zusätzlich als Anschlag, damit nichts von den Trägern rutscht, aber vor allem, daß die lasttragende Gewindestange mit der Halteplatte nicht durch die "U´s" rutscht. Ist ja klar.
Die Meßzelle arbeitet doch auf Zug, oder ? Soll sie auf Druck belastet werden ?
Wo soll dort die Wägezelle sitzen? Es soll nix aufgehängt werden. Das war in meinem Eingangspost nur ein Denkanstoß.
Die M30 Schraube zieht mit ihrer Kraft die beiden U-Eisen zusammen. Im Kraftverhältnis 10:1 Abstand sitzt die Wägezelle, da sie nur etwa ein zehntel der Kraft aufnehmen kann.
Die können typischerweise beides!
Gruß Rainer
Ich bin kein Ingenieur, aber irgendwie gefällt mir das Setup nicht.
Verfälscht die Verformung des Stahls nicht die Werte der Wägzelle?
Mercedes W463
G500 MJ17
Nein, solange die Verformung nicht dauerhaft ist. Und dafür muss der Konstrukteur sorgen.
Jede Brücke gibt unter Last nach. Wird sie wieder entlastet kehrt sie (hoffentlich) wieder in ihren Urzustand zurück. Würde sie sich dauerhaft unter Last verformen, so täte sie das jedesmal unter Last, und irgendwann gäbe sie nach.
Salopp und quick and dirty gesagt. Ich weiss dass das Thema weitaus komplexer ist. Aber der Grundsatz stimmt.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
wie gedenkst Du denn das Problem des sich von selbst verändernden Reibmoments am Gewinde zu lösen?
Original geschrieben von DaPo
Hallo Rainer,
Keine Ahnung wie die Schraubenhersteller das lösen. Die geben für ein Drehmoment eine fixe Vorspannung aus.
Wenn man sich die fertigen superteuren Messgeräte ansieht, dann scheinen die auch keinen besonderes Augenmerk darauf zu legen.
Ach ja, schaust Du zB hier: [video:youtube]
[/video]
Gruß Rainer
Rainer, ich glaube, im Keller ist ein Stück Stahlträger, IPE vermutlich. Die Höhe sollte 3to tragen. 1m lang ist er wohl nicht ganz. Soll ich mal nachmessen? Sollte er helfen können geh ich los und messe mal.
Das wäre ja super! Ich würde Dich, imho nach vielen Jahren, mal besuchen kommen! :-))
Gruß Rainer
18cm hoch, aber leider nur 50cm lang.
Wenn er hilft, ist er Deins.
Ich hätte ein 100cm langes, 80x20mm Vollmaterial. Das muss irgendwie vom Trecker übrig geblieben sein. Aber das kann ich potentiell irgendwann mal selbst gebrauchen. Würd ich gern behalten. Aber weil ich akut keine Verwendung dafür habe, gäbe es 'ne kleine Aussicht, mich zu bequatschen. Aber so richtig gut nutzbar ist es gar nicht, oder?
Manchmal ansonsten findet man oft zB ein Stück Bahnschwelle bei kleinanzeigen.de
Du darfst sehr gern mal kommen. Am Freitag ist übrigens der nächste Landystammtisch. Allerdings in Schüttorf.
Achso,
Ein Vierkantrohr gäbe es noch. 78cm lang, 12cm Kantenlänge, 5mm Windstärke. Daran hänge ich nicht.
Frau Edith sagt: die Autokorrektur hat mir die Wandstärke kaputt gemacht.
18cm hoch,
Danke, ist dann doch etwas wüst. Ein anderer Kontakt hat genau das Richtige für mich. Muss nur noch sehen wie das zu mir kommt.
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
19,298,003 Hertha`s Pinte
7,724,231 Pier 18
3,629,001 Auf`m Keller
3,516,460 Musik-Empfehlungen
2,617,879 Neue Kfz-Steuer
2,528,836 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 402 guests, and 0 robots.
GSM 2
SeppR 1
Patrolflüsterer, Zappa
Jordi Rodon, alex-07, E.T., Hiszpan, Bennibert_T1
9,970 Registrierte Benutzer
DaPo 26,475
Ozymandias 16,476
Themen44,423
Posts673,738
Mitglieder9,970
