Posts: 1,051 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,051 Likes: 23 |
Posts: 16,651 Likes: 326
Posts: 16,651 Likes: 326 |
Machst du den fertig zu deinem 40. Geburtstag?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,223 Likes: 50
Posts: 1,223 Likes: 50 |
ich hab's , die Scheibenwischer fehlen noch ...
Superschön !
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Machst du den fertig zu deinem 40. Geburtstag? Hallo, das habe ich leider etwas verpasst, der Stand schon an!!
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Superschön ! Hallo, ja genau. Und ich hab bisher noch keine Ahnung wie sich das ändern soll, haha. Ich habe ein neues Wischer Gestänge, da muss ich schauen wie man das rein kriegt.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Momentan habe ich allerdings noch ein anderes Problem...
Die Automatik schaltet nicht und bleibt im ersten Gang. Hat jemand auf den ersten Blick eine Ahnung warum das so ist? Kann es sein das etwas nicht angeschlossen ist? Kann es an einer Unterdruck Leitung liegen?
Vg Lukas
Posts: 1,246 Likes: 58
Posts: 1,246 Likes: 58 |
Also in irgendeinen Gang schalten muss die rein hydromechanische 4 Gang immer irgendwie. Die Frage kann nur sein wie gut oder wie schlecht. Den 1. Gang legt er ein? (Müsste eigentlich der 2. sein, da die 4-Gang außer bei Kickdown oder Untersetzung im 2. anfährt).
Die üblichen Kandidaten sind der Steuerdruckzug und der Modulierdruck sowie das zugehörige Unterdruckventil das die Modulierdruckdose anfährt - beim Diesel sitzt die auf dem Regulierhebel der ESP. Beim M104 weiß ichs nicht.
Bei den schwächeren 4-Gang Automatiken in den W124ern kommt es auch ab und zu vor, dass da irgendso eine kleine Koppelstange aus den Kunstoffhalterungen fällt und dann schaltet auch nichts mehr. Hatte mein Bruder zweimal. Blockierter Schaltschieberkasten kann es natürlich auch sein. Oder Öl oder Ölstand.
Du siehst da gibt es viele Varianten.
Müsste deiner als 320er nicht eigentlich schon die geschlitzte Stoßstange haben?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 7,341 Likes: 51
Posts: 7,341 Likes: 51 |
hast Du den Steuerdruckzug eingehängt. Ist die Modulierdruckdoese dicht und auch deren Anschluß am Saugrohr? Ist genügen ATF im AG?
Grüße Thomas
@Thomas: aber irgendwie schalten muss es doch auch ohne Zug und Modulierdruck?
Gruß Christopher
463.320 463.248
230
Themen44,510
Posts674,922
Mitglieder10,036
