Posts: 462 Likes: 18
Posts: 462 Likes: 18 |
Hallo Gemeinde, aus Gewichtsgründen steht die Überlegung den Ersatzreifen ohne Felge am Heck zu transportieren, in einem Träger mit Verzurrung durch Spanngurte. Beispiel: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48657207fu.png) Die Problemstellung ist, daß sich im offenen bzw. halbabgedeckten Zustand ständig Regenwasser und Dreck im Ersatzreifen ansammeln. Wie habt ihr das gelöst? Mit besten Grüßen
Posts: 16,697 Likes: 332
Posts: 16,697 Likes: 332 |
Einfach an der tiefsten Stelle ein 10mm Loch bohren dann läuft das von allein ab.
Gruss Ozy
Posts: 26,584 Likes: 164
Posts: 26,584 Likes: 164 |
Gruss Ozy Zwei Doofe, ein Gedanke. Hätte ich auch schreiben wollen  (auch wenn es nicht wirklich hilfreich ist)
Posts: 1,405 Likes: 26
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,405 Likes: 26 |
Hallo Alfonso,
Ersatzrad ohne Felge würde ich nicht machen. Oder willst Du wie auf dem Bild einen zusätzlichen Reifen mitnehmen? Wenn Dir die Lösung mit dem Loch nicht gefällt, wäre ein aufgeblasener Schlauch im Reifen vielleicht eine Idee.
Viel Erfelg, äh Erfolg Matti
2 members like this:
moodybloo, Ozymandias |
Posts: 1,705 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,705 Likes: 42 |
Eine Reifenabdeckung aus LKW-Planengewebe verhindert die Wasseransammlung und schützt den Reifen vor UV-Strahlung.
Dass ein Aufziehen eines Reifens auf die Felge nur bei Sprengringfelgen so nebenbei funktioniert, ist vermutlich bekannt.
Sepp
Posts: 5,725 Likes: 92
Posts: 5,725 Likes: 92 |
Ersatzrad ohne Felge würde ich nicht machen. Ich auch nicht! Fast alle meine grossen Reifenpannen passierten "im dümmsten Moment". Radwechsel ist schnell gemacht, Refenreparatur- oder gar Wechsel braucht Zeit. Erst recht bei Tiefbettfelgen! Neben Ablaufbohrung, Schlauch oder Plane bleibt noch mit Frischhaltefolie umwickeln.
Posts: 54 Likes: 4
Posts: 54 Likes: 4 |
Einfachste Lösung wäre wohl einen alten Lappen/TShirt rein legen und mit fest spannen dieser wird permanent durch die Kabilarwirkung das Wasser aus dem Reifen raus ziehen und abtropfen... Dreck bleibt drinnen... Wenn dir das, die Plane oder eine Reifen Sack nicht gefällt bzw. du den Reifen-Look erhalten willst. Könntest du zwei Alu,Holz oder Kunstoff-Ronden zuschneiden. und mit Gewindestangen entweder von innen oder aussen gegen den Reifen verpressen.. theoretisch kannst du hier auch ein Klappe einbauen und darin Kram (z.B. scharfe Gegenstände.. oder einen Schwamm falls doch mal etwas Wasser rein läuft  ) lagern... Könnte cool sein... Grüßle
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
281
Themen44,547
Posts675,378
Mitglieder10,055
