Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von DaPo
Hallo Hartwig,
warum sollte das nicht funktionieren? Was für eine Meldung kommt denn beim Kopieren?
Sicherst Du das alles in eine einzige große Datei? Dann kann das Dateigrößen-Limit einer externen Platte erreicht sein. Es gibt unterschiedliche Dateisysteme mit unterschiedlichen Limits, bei externen Platten wird oft ein Älteres verwendet, um mit allen (auch älteren) Rechnern kompatibel zu sein.
Schau mal, das hier erscheint. Die Festplatte im Rechner hat 1TB. Die mobile Festplatte auf der ich die Sicherungsdatei speichern möchte hat 2TB.
Trotzdem zu wenig Platz?? sleep
Da bin ich ja gespannt ob hier die Clustergrösse ins Spiel kommt, ich erinnere mich Dunkel dass ich da vor Jaaaahren mal ein ähnliches Problem hatte.
Hallo Hartwig,
das Laufwerk ist einfach voll.
Andere Sicherungsdatei schon drauf?
Und wenn das Laufwerk im Laptop 1TB groß ist, sollte eine Sicherungsdatei nicht auch ein 1TB groß sein, es sei denn, Du sicherst Betriebssystem, Programme, Auslagerungsdatei etc. mit.
Ich habe die 1TB Platte formatiert und probiert vom Rechner einen Ordner mit 534GB auf die Platte zu kopieren.
Dann erscheint das:
warum? Der Platz muß doch reichen??
Die Frage ist wie du sie formatiert hast, das war bei mir das Problem damals.
Falsches Format = riesige Cluster, keine Chance da was drauf zu kriegen.
Genau, jetzt fällt es mir wieder ein, bei mir ging es um Landkarten die ich heruntergeladen hatte.
Das sind unendlich viele Layer und oft eigentlich sehr kleine Dateien, aber das ging nicht auf die Disk drauf aus genannten Gründen.
Sprich, es ist die Anzahl einzelner Dateien in einem Ordner welche zu deinem Resultat führen, n8cht die Gesamtgröße des Ordners so wie er auf dem PC angezeigt wird.
Hallo Ozy, hallo Hartwig,
genau das vermute ich hier auch. Wenn es sehr viele kleine Dateien sind, erhöht sich der tatsächliche Platzbedarf (der auch bei Deinem Laufwerk im Rechner abweichend ist, wie auf dem Screenshot ersichtlich ist), je nach Dateisystem, enorm.
Hier hilft es, die Dateien in eine sogenannte Archivdatei zu packen. Dafür gibt es etliche Programme.
ein Standard dafür ist auch heute noch die TAR-Datei (Tape ARchive), die noch aus Zeiten der Bandlaufwerke stammt. Aber auch Programme wie ZIP oder RAR bieten Modi zum reinen Sichern von Daten ohne Datenkompression. Hier ist dann im Falle des Falles der Vorteil, daß die Daten leicht wieder zurück gespielt werden können; bei komprimierten Formaten kann es bei Fehlern mal unschön werden.
Klingt jetzt alles komplizierter als es ist.
Installiere Dir einfach mal WINZIP oder WINRAR, die Programme sind recht einfach in der Bedienung.
1 member likes this: Hartwig
ich habe den einfachsten und billigsten Weg gewählt, und eine 1TB - SSD-Festplatte (mit der hatte ich zuvor die Daten vom alten Tower auf das neue Laptop übertragen) über USB an die Fritzbox angeschlossen,
Die Kröte, die ich schlucken muss, das hat Dapo ja schon vorausgesagt, ist die Geschwindigkeit.
Ich habe in der "Erstbefüllung" der SSD fast 49tausend Dateien mit fast 0,1 TB übertragen. Und das dauerte gut 12 Stunden.
Lasse ich dann die Sicherung nochmal "drüberlaufen", mit der Absicht, daß nur neue/veränderte Daten übertragen werden - dann dauert das Auslesen/Prüfen schon zwischen 15 und 20 Minuten. Und das, ohne daß Dateien übertragen werden mussten.
Aber damit kann ich leben. Denn die Sicherung von Bildern muss ich nicht jeden Tag machen.
Ich lasse für ein Programm Daten, die mir besonders sicher sind, extra sichern. Und das jedes Mal, wenn ich etwas verändert habe. Das sind überschaubare Dateienzahlen. Das geht in einer halben Minute. Und diese Zeit kann ich aufbringen, jedes Mal wenn ich mit dem Programm gearbeitet hab.
Original geschrieben von landybehr
Und warum funktioniert das dann nicht mit meiner Festplatte? Oder Hast du nicht so viele Ordner?
Du, kann ich gar nicht sagen.. Ich hab einfach die Anleitung der Fritzen befolgt:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/26_USB-Speicher-an-FRITZ-Box-einrichten/
Am Ende sah ich im Windows-Explorer unter Netzwerk etwas mit einer IP - Adresse. Das hab ich angeklickt und dann konnte ich die Anmeldedaten des vorher angelegten Fritzboxbenutzers dauerhaft speichern. Und ab dann hat sich die Festplatte verhalten, wie ein USB Stick am PC.
Page 2 of 2 1 2
Seb
Seb
Hamburg
20,784,514 Hertha`s Pinte
8,185,842 Pier 18
3,898,299 Auf`m Keller
3,861,777 Musik-Empfehlungen
2,861,353 Neue Kfz-Steuer
2,836,072 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 624 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
juliusb, Zenturio
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
