Page 3 of 3 1 2 3
D
D Offline
Hallo an alle ... Bin neu hier falls der Beitrag falsch platziert ist bitte ich um Nachsicht...
Kann mir bitte jemand die Funktion des Gestänges am Differenzial kurz erklären. Siehe Bild
Mist ... Kann kein Foto hochladen... Das übe ich Mal noch ... Und ergänze meine Frage
D
D Offline
Meinst du den ALB ? den Achlastabhängigen Bremskraftregler ? Der Name sagt es schon
bei einem größeren Fahrzeug:
https://7globetrotters.de/mb711-achslastabhaengiger-bremskraftregler-alb-einstellen
oder hier:
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Druckluftbremse/DBremseALB.htm
Bilder bei picr.de einstellen, da bekommst du gleich den Link zum Kopieren angegeben.
Erich
das ist das Gestänge vom Bremskraftregler der Hinterachse, Funktion und Einstellung findest du im Reparaturleitfaden Seiten 74 - 75
https://up.picr.de/24121589sz.pdf
alle Leitfäden etc zum 40.10W hier im vmv Faden
D
D Offline
Hallo Jürgen ... großartig .. Danke Dir!
Ich werd sicher weiter mit Fragen nerven ;-)
Viele Grüße aus Leipzig!
D
D Offline
Mir ist am Gestänke des Bremskraftregler (ALB) die Befestigung am Differinzial gebrochen ... :-( ...
Was meint Ihr .. bekommt man dieses Teil noch gekauft oder besser was basteln ... (saueber machen, Schweißpunkt drauf und fertig?)
Selbermachen ! Wenn es das Teil noch gibt, ists teuer...
ist das am Deckel ausgebrochen ?
ich weiß nicht, ob der so einfach schweißbar ist, könnte mMn eine Art "Leichtmetallguß" sein.... musst du ggf machen lassen
Bruch am Diffgehäusedeckel, am Befestigungswinkel oder am Gestängekopf?
Ein Bild wär schon hilfreich!
D
D Offline
Ist am Gestänge gebrochen
Hat jemand eventuell eine Teilenummer davon ... Dann könnte ich Mal auf die Suche gehen
Ausgebrochenes Teil am Winkel losschrauben und in die Lücke schweissen? Oder selber was bauen.
Du nutzt ein fast 30 Jahre altes Fahrzeug, für das die Ersatzteilversorgung ziemlich mässig ist! Du wirst einiges selber anfertigen müssen.
da ist der Kugelkopf abgebrochen, kauf dir einen passenden neuen, M10 oder M12
google
in den Winkel der an den DiffDeckel geschraubt ist gehören 2 Schrauben, bei dir fehlt eine ...
D
D Offline
Jetzt sehe ich es auch - das Orginal hat aber eine seltsame Form.
Ersatzweise müsste direkt so ein Kugelgelenk sein:
https://www.ebay.de/itm/124341248932?chn=ps&_ul=DE&google_free_listing_action=view_item
Danach ist aber eine Neueinstellung des Reglers nötig.
Und ich sehe noch daraus das die Stabis beim Bremach auch vom Daily sind.
Erich
Warum das? Steht doch dann wieder genauso wie vorher...
wenn das nicht der IVECO Kugelkopf ist, wird die Länge eine andere sein...
D
D Offline
Danke Euch !!! Teil ist bestellt
D
D Offline
Danke Dir Jürgen .. das war ein guter Hinweis ;-) .... Schraube wird eränzt
Hallo Jürgen,
die Köpfe sind m.W. genormt. Aber auch wenn der minimal länger oder kürzer ist, der Kopf steht ja fast im 90° Winkel zur Stange, da ist die Länge dann ziemlich egal.
Wenn man die komplette Stange tauscht, muss neu eingestellt werden. Aber das dürfte durch nebeneinander legen der Stangen gehen.
Hallo meine lieben Freunde des langen Bremsweges,
mit leichtem Schmunzeln habe ich die Diskussion um die genaue Lage und Ausführung des LAB-Gestänges mitgelesen.
Ich empfehle das angesprochene Gestänge bei größter anzunehmender Beladung (Urlaubsfertig) auf eine nassen Strasse (alternativ staubige Strasse) so einzustellen
das die Hinterreifen bei einer Vollbremsung nicht als erstes Blockieren.
(die Werksangaben für die Einstellung an der Beifahrertür mit Druck bei Beladung etc. soll genau das erreichen)
Damit lässt sich die Bremswirkung der Iveco Bremsanlage nach meiner Erfahrung am besten ausnutzen.
Alles unabhängig von länge und Winkel des Kugelkopfes.
Beste Grüße und gutes Rutschen
wink
T Offline
Hallo in die Runde,
ich werde aus der Reparaturanleitung nicht schlau. Ist die Schubstange am Differenzial mithilfe der Einstellmutter zu verlängern oder zu verkürzen, um an der Hinterachse eine größere Bremskraft zu erzielen?
Herzlichen Dank schonmal für die Info,
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Hallo Thomas,
ich kenne da Gestänge bei Deinem Iveco jetzt nicht.
Üblicherweise erhöht sich der Bremsdruck, wenn ein (vertikales) ALB-Gestänge verlängert wird (dem ALB also vorgegaukelt wird, die Achse wäre weiter eingefedert).
Hallo Thomas,
so wie Daniel schreibt, ist ja auch logisch, über mehr Gewicht geht die senkrechte Stange nach oben um mehr Bremsdruck auf die HA zu geben.
Wenn du ohne mehr Gewicht mehr Bremsdruck haben möchtest, musst das Gestänge verlängern, damit wirkt der horizontale, abgewinkelte Hebel mehr auf das Ventil im Rahmen...
T Offline
Dankeschön für die Antworten!
Ich versuche dann mal mein Glück, in der Hoffnung, dass ich evtl. ein bisschen mehr Bremswirkung rauskitzeln kann.
Grüße aus Ecuador, Thomas
T Offline
Hat funktioniert!
Die Bremsleistung ist deutlich besser...
Gruß, Thomas
Page 3 of 3 1 2 3
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,535,300 Hertha`s Pinte
8,094,376 Pier 18
3,848,463 Auf`m Keller
3,780,626 Musik-Empfehlungen
2,802,171 Neue Kfz-Steuer
2,759,525 Alte Möhren ...
2 members (SonjaT-Rex, 1 invisible), 528 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Matty 2
G300GD 1
MarkusMUC, ossi, oswald
fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,471
Posts676,525
Members10,144
