Page 2 of 2 1 2
R
R Offline
Lange nichts gehört - eigentlich gut, keine Probleme gehabt :-) einen Trommelbremszylinder-Tausch-Post schulde ich euch noch.
Aktuell auf dem Rückweg aus Spanien hatten wir nach langer Fahrt mehrfach folgendes Phänomen:
Wenn ich zB auf einen Kreisverkehr zugefahren bin und heruntergeschaltet habe, um den Motor bremsen zu lassen, habe ich immer mal wieder (3-4 Mal) ein lautes, ratschendes Geräusch gehört. Dann instinktiv gekuppelt und wieder geschaltet, alles wieder gut.
Es klingt ähnlich wie wenn man nicht richtig auskuppelt beim Schalten (Synchronringe rattern aneinander durch), deshalb habe ich stark darauf geachtet, richtig zu Kuppeln. Es trat dann aber definitiv auch auf, als der Gang schon vollständig drin war und das Auto den Motor geschoben hat.
Das Geräusch erinnert auch an eine durchrutschende Kette. Könnte die Kette im BorgWarner VTG im Schubbetrieb irgendwie durchrutschen? Wenn 4x4 aus ist, läuft die zwar mit, aber ohne Last, richtig? Wir waren zuletzt paarmal im Gelände (anspruchsvoll, aber keine Probleme) und das Getriebe war nach 8h Fahrt sicher gut heiß, Kette also maximal gelängt. Laufleistung von allem 104000 km. Rein vom Geräusch her und der Tatsache, dass ich sonst keine Probleme habe, wäre das mein Verdacht.
Am "Fenster" zur Kupplung ist nichts Auffälliges zu erkennen. Ein bisschen Öl verlieren beide Getriebe schon immer, aber im Rahmen.
Gretchenfrage:
Morgen stehen nochmal 400 km an. Ich hätte es einfach probiert. Fällt jemandem ein Grund ein, nicht weiterzufahren?
Und was schau ich mir Zuhause an, falls wir heimkommen? VTG Revision mit BorgWarner Kit aus USA?
Grüße und Danke
Raphael
nein, der Kettentrieb wird bei 4x4 zugeschaltet, in 2x4 steht die Kette
sonst mach mal ein Video von dem Geräusch, in dem man das auch gut hört ...
R
R Offline
Okay. Dann springt vermutlich einer der Gänge im Schaltgetriebe (oder mehrere) raus. Muss mal genauer drauf achten morgen... Ich melde mich.
Raphael
Hallo Jürgen,
wird die Vorderachse denn irgendwie entkoppelt? Freilaufnaben oder so?
R
R Offline
Ja, manuelle Freilaufnaben sind bei den Zivilen (wie meinem) vorhanden. Sonst guter Punkt.
Raphael
Original geschrieben von DaPo
Hallo Jürgen,
Hallo Daniel,
wie Raphael geschrieben hat, beim zivilen gibts manuelle Freilaufnaben, WM hat kein oder die wurden nachgerüstet
ad Raphael, waren die Naben offen...?
R
R Offline
Ja, die Naben waren offen - hört man ja recht gut bei schneller Fahrt, wenn man sie vergisst.
Update, die letzten 350 km haben geklappt. Das Problem ist allerdings nicht verschwunden: Im Schubbetrieb springt was raus, ratscht durch, Kupplung drücken und kommen lassen heilt. Wenn ich das Fahrzeug konsequent mit der Bremse verlangsame und nur "ziehend" schalte, passiert nichts. Grade am Ausladen nach 2 Wochen Urlaub, später mach ich noch ne Testfahrt ohne Familie.
Die Symptome passen gut zu dem, was Dave in Botswana erlebt hat:
VTG Problem von Dave in Botswana
Mir erschließt sich nur noch nicht ganz der technische Vorgang, da ich ja mit dem VTG nichts mache - weder vor dem Ratschen, noch um es wieder zu heilen. Irgendwie springt es selbst wieder rein.
Raphael
R
R Offline
viel zu tun, wenig Zeit.
Probefahrt:
Gestern auf dem Weg zum Waschplatz war das Problem stärker präsent denn je.Den Wagen gesäubert (mir vom Waschplatzbetreiber angehört, dass Geländefahrzeuge unerwünscht sind wegen der Sauerei) wollte gerade ein bißchen Fehler diagnostizieren und ein Video machen. Davor nochmal das Verteilergetriebe durchgeschaltet; ging schwerer als sonst, und es gab ein deutliches Einrasten in der Normalstellung (2WD High)....
...und danach war das Problem einfach weg. Sorry, kein Video.
Schlussfolgerung:
Wie anfangs vermutet war das Borg Warner BW1356 Verteilergetriebe die Ursache. Anscheinend war oder ist das Schaltgestänge nicht ideal eingestellt, die Schaltgabeln verschlissen, oder beides. Dadurch war die Schaltstellung "2WD High" gerade so im Eingriff, und beim Motorbremsen wurde der Antriebsstrang wohl gerade so verschoben, dass die Schiebemuffe in Richtung "neutral" von "kraftschlüssig" zu "durchrutschend" wechselte (und beim Auskuppeln wieder zurück).
Das Ganze passt wie gesagt ganz gut zu dem von Dave berichteten Problem, bei dem letztlich ja auch die Schaltgabeln schuld waren. Außerdem gibts hier ein anderes Auto mit dem gleichen Verteilergetriebe und dem gleichen Problem: BW 1356 Verteilergetriebeprobleme auf Powerstroke Nation
Symptom #2: Loud ratcheting sounds, as though it's partially popping out of gear, trying to find it's way back in, only on deceleration. Zzzzzzzzzzzzz!
Hier gehts dann weiter mit der Lösung (Ölleck wegen Salzfraß, Getriebe zu heiß, Manschettenverschleiß an den Schaltgabeln): Lösung Verteilergetriebeproblem
Auch wenn im Moment wieder alles normal funktioniert will ich das VTG mal rausholen und reinschauen. Scheint ja kein Hexenwerk zu sein, und diese kleine Modifikation an der Ölpumpenstütze schadet sicher auch nicht.
Raphael
R
R Offline
es hat etwas gedauert, aber das VTG liegt jetzt auf der Werkbank.
Zustand allgemein ganz gut, aber mir sind weiße Plastikteile aufgefallen, die da nicht hingehören:
[Linked Image from up.picr.de]
Könnte es sein, dass die normalerweise am Ende der Schaltgabel für 4H/4L sitzen, die insgesamt recht verbraucht aussieht?
Neu sieht das wohl so aus:
[Linked Image from i.ebayimg.com]
Kennt jemand für die Gabel sowie Verschleißteile (Lager, Ölfilter, ...) eine gute Bezugsquelle in Europa?
Aufgefallen ist mir, dass die Schaltkulisse arg schräg steht, hängt vermutlich mit der verschlissenen Gabel zusammen und ist letztlich Ursache des "zzzzzzzzzz..."-Problems:
Was würdet ihr noch am VTG erledigen?
Ich habe folgende Punkte auf dem Schirm:
- Drehmomentstütze Ölpumpe otpimieren siehe PowerStrokeNation
- Madenschraube für die Schaltwelle anziehen, ggf. Buchse verbauen siehe Goldrand-Lösung von Pesca
Die Kette sieht eigentlich gut aus, woran erkennt man, dass sie getauscht werden sollte?
Beste Grüße
Raphael
Die Dinger nennen sich Slider.
Ich würde ein komplettes Überholkit verbauen inkl. Kette wenn du schon dabei bist.
Sofern diese überhaupt noch nach Europa geliefert werden.
Kosten so um die 400$ rum was ich gesehen hab.
Dass die Slider zerfetzt sind deutet für mich darauf hin dass eine Schaltposition nicht korrekt eingestellt ist. Kannst du dir vorstellen wie wenn du bei der normalen Gangschaltung die Hand auf dem Schalthebel schlafen lässt, dann verschleißen die Internals im Zeitraffer.
Da hat Iveco eine ganz lustige Konstruktion wo sowohl der Schalthebel eine Rstrierung hat als auch natürlich das VGT auf der Kulisse. Normal wird nur die im VGT verwendet.
Die Gabel brauchst natürlich auch Neu..
GFN Offline
Hi
In Nordamerika sind diese Teile und Kits üblicher als bei uns,
Ich hab das bereits zwei Mal bei https://www.onlinetransmissionparts.com/
eingekauft.
Sehr unproblematisch, zuletzt 2016,
Ja, Versand und Zoll kostet was, aber ich fand das okay.
Die Buchse an der Welle für die Schaltkulisse haben wir auch ähnlich wie Pesca repariert,
Hier läuft im Original die Welle leider nur im relativ weichen Gehäuse,
Das leiert irgendwann aus, und dann kann die Nase der Schaltklaue aus der Kulisse raus, das ist nicht gut und verklemmt dann in ungewünschter Form.
Prüfe hier das Spiel,
Bei uns war es bereits so viel, dass das abspringen möglich war, daher dann repariert.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Page 2 of 2 1 2
Alcandriver
Alcandriver
Wedel, S-H
20,753,557 Hertha`s Pinte
8,175,556 Pier 18
3,895,289 Auf`m Keller
3,854,428 Musik-Empfehlungen
2,855,321 Neue Kfz-Steuer
2,826,157 Alte Möhren ...
2 members (user108, Oelmotor), 912 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Hacienda, rasche.a, typfred, Maex, mkklug
10,170 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,915
Members10,170
