Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Moin, Ich glaube, es ist mal wieder ein guter Zeitpunkt für die Schwarmintelligenz-/Erfahrung. Das Objekt; ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49891579qu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49891581dl.jpg) Im ersten Bild sieht man den Tankstutzen eines Iltis. Für meine Typ2-Elektroauto-Steckdose versuche ich ihn nachzuempfinden. Im zweiten Bild sieht man den Konus, etwas plumpen als das Original, aber immerhin komme ich auf einen Durchmesser, in dem die Steckdose sich etwas geschützt einsetzen lässt. Allerdings steht die Öffnung dann mit 45° "in den Himmel" und Schnee, Dreck und Regen ggf Vereisung könnten dem Steckdosendeckel zu schaffen machen. Habt Ihr eine Idee, wie eine Abdeckung aussehen könnte? (Gummilappen? Aber wie festmachen? Auspuffklappe wie beim senktechten Trecker-auspuffrohr? Klappert doch) Der grosse Durchmesser sind 110mm. Zu gross für einen Edelstahl-Tankdeckel zum Schrauben.
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
Was immer Du in 110 mm findest: Plastikkappe zum Stecken mit strenger Passung, Gewinde schneiden für einen schraubbaren Deckel in der Liga Handarbeit, jeder Bajonettverschluss, den Du in dem Durchmesser bekommen kannst, einen drübergeschobenen "Topf" mit Spannschloss (Kniehebel) längs am Rohr..
Grüsse Peter
1 member likes this:
landybehr |
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Tankdeckel B100 samt Anschweißstutzen B100? Rohrdurchmesser ist da m.W. 125mm.
landybehr |
Problem dabei ist, dass sich der Innendurchmesser dabei verkleinert. Und die Plastiksteckdose muss zumindest montiert werden können. Und grundsätzlich auch getauscht: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49899164ak.jpg) Aber ich kann mal gucken .. Einen 100er Deckel hab ich vielleicht sogar im Keller. Vielleicht lässt der sich klappbar dran machen. Dann sähe es sogar noch mehr nach "echt" aus. Ein Klöpperboden ist nicht halb so schön.
Daa "Innenleben", also die Entlüftung habe ich entfernt. Den umgebördelten Rand muss ich ein wenig weiten, dann passt er vom Durchmesser. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49900731mt.jpg) Damit könnte es wohl irgendwie weitergehen
Done..... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49912487qf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49912488dd.jpg)
OK, mit dem kleineren B80-Deckel sieht es auch stimmig aus, der Aussendurchmesser passt ja.
Die "Verriegelung" mittels Magnet ging, weil der Deckel am Ende aus Stahl ist: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49915413fm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49926262st.jpg) Wie immer: aufrichtigen Dank für moralische/fachliche Unterstützung.
rogue
Outer Rim Göttingen
1 members (Sonderzeichen),
1,248
Topics44,515
Posts677,012
Members10,183
