Page 2 of 2 1 2
ich suche Bilder, wie die Innenkotflügel des 463 mit schmaler Achse beim 460/461 befestigt werden.
Grüße und Danke
Dem schließe ich mich an ...
Habe die Innenkotflügel für den G ohne Verbreiterungen und bin mir nicht im klaren wie die Dinger am Radlauf befestigt werden. Unter dem Radlauf anbringen oder auf dem Falz? Und vor allem wie?
Alles was ich bisher gefunden habe, war die Befestigung mit Verbreiterungen
bertone
Ich meine da waren Laschen am Radlauf angeschweißt - ist ewig her dass ich das live gesehen hab.
Viele Grüße Marcus
4
Professional
Professional
4 Offline
Am Radhaus (nicht am Radlauf) sind pro Seite je zwei Laschen angeschweisst, woran die Schalen mit profanen Blechschrauben befestigt werden. Rostgarantie inklusive. Die Radhausschalen sind passend mit Löchern versehen. (Am Radlauf erfolgt die Befestigung mittels Winkeln und Dübeln. Rückseitig noch mit zwei der Schrauben, die den Spritzlappen halten.)
Ich habe radhausseitig gummiummantelte Neodymmagnete mit Gewindestift verwendet. Einfach zu befestigen (klack!), die Haltekraft reicht zur Fixierung vollkommen aus.
Auf der rechten Seite -je nach Tankeinfüllungsstutzen- bietet es sich noch an, den Ablauf unter dem Einfüllstutzen mit einem Schlauch zu versehen.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Bist Du Dir sicher, dass diese Befestigung beim G mit schmalen Achsen verbaut ist Vornamensvetter?
4
Professional
Professional
4 Offline
Hallo Thomas,
nein, tatsächlich nicht. Ich war/bin gedanklich bei den breiten Achsen.
Die Innenkotflügel, den beispielsweise die 230GE des Schweizer Bundesheers haben, sind ggf. eine andere Sache.
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
Hat Juliane Hehl das nicht auf Ihrer Seite beschrieben?
Nunca
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Moin Männers,
Hans Hehl hat das hier alles beschrieben: https://hanshehl.de/tipp1_1.htm
1 member likes this: Oelmotor
Hi, wo sieht man denn da einen org. 463 ohne Verbreiterungen?
Viele Grüße Marcus
Viele Grüße Marcus
genau das ist was ich suche.
4
Professional
Professional
4 Offline
Auf der Seite von J. Hehl wird bei allen gezeigeten Varianten einer Nachrüstung je 2x durch die hinteren Radhäuser durchgeschraubt. Das hält ohne Zweifel optimal. Ob man aber dort Löcher bohren mag, ist Geschmackssache. Vermeidbar ist das jedenfalls, siehe Vorschlag oben.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
ich hab bei mir nicht gebohrt, sondern Halter angeschweißt, ähnlich wie es original ist...
? Offline
Hallo Thomas,
denke nicht, das Du da Bilder brauchst. Ich habe die bei meinem 463.328 vor 6 Jahren auch nachträglich verbaut. An den Innenkotflügeln sind ja bereits drei Löcher vorgegeben. An der Stehwand vorne und der Radhauschale hinten waren diese drei Löcher bei mir auch zu finden. Waren nur durch die originale Schutzschicht verdeckt.
Also die Inenkotflügel so reingefrickelt das der Außenrand der Innenkotflügel dabei innen im Falz der Kotflügeln steckt . Jeweils das mittlere Loch mußte ich im Kunststoff etwas in der Lage nacharbeiten. In Position geschoben und mit Karosserieschrauben befestigt. Hält seit dem ohne Probleme und da klappert und scheuert auch nix.
Natürlich hatte ich die Kontaktflächen vor dem endgültigen Einbau mit Ubo-wachs gespritzt. Selbstverständlich auch die Löcher und Gewinde der Blechschrauben. Im Frühjahr hatte ich zwei reparaturbedingt ausgebau und drunter alles war i.O.
Und nein da schweißt man keine Halter hin, und nein die Spritzlappen hängen auch nicht dran. Die Innenkotflügel ohne Verbreiterungen sind anders als die mit. Und bei denen mit Verbreiterung kann man auch nicht einfach den Rand abschneiden damit sie passen.Und ja, die mit Verbreiterung haben außen Winkel und da rosten dann die Kotflügel durch ....
grüße Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Hallo Helge,
Du verwirrst mich, ein 463er hat doch die Ikos ab Werk, warum hast Du sie nachgerüstet?
? Offline
Tja, nu, was soll ich sagen? Als ich meinen gekauft habe, waren keine drin. Und die Löcher waren, bis auf zwei, auch alle vom originalen MB Ubo-schutz verdeckt. Hätte ich die nicht zufällig gesehen, wäre die Bohrmaschiene zum Einsatz gekommen.
Ich hatte mir vorher durchaus mehrere Fahrzeuge angeschaut und ja, bei denen mit Verbreiterungen waren immer Ikos verbaut. Wollte dann aber ein Modell ohne Verbreiterungen und bei denen waren die Ikos nur teilweise verbaut.
Evtl. war das wählbares Zubehör oder BJ / Modellabhängig?
Spritzlappen habe ich z.B. auch nachgerüstet, andere hatten die schon. Ne Stoßstange mit Zugmaul und NS sowie Fußgängerschutz war dran, andere hatten nur ne Stoßstange. Es gibt wohl nichts individuelleres als (D)einen G :-)
Grüße Helge
Hallo Helge,
Koppelmaul war SA, Frontschutzbügel ebenso.
Eine SA Innenkotflügel ist mir, bisher, unbekannt.
Page 2 of 2 1 2
Landy110Tdi
Landy110Tdi
Buch im wunderschönen bayrischen Odenwald, N49°36´54,8", E009°11´51,8"
20,860,018 Hertha`s Pinte
8,200,555 Pier 18
3,908,771 Auf`m Keller
3,880,231 Musik-Empfehlungen
2,881,028 Neue Kfz-Steuer
2,861,204 Alte Möhren ...
0 members (), 911 guests, and 0 robots.
Lottie
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
