Posts: 13 Likes: 2
Posts: 13 Likes: 2 |
Moin zusammen, Die alte G-Klasse die ich von meinem Vadder geerbt habe muss wieder laufen. OM603 / Automatik /240.000km Habe schon ordentlich investiert… Es wurde vor kurzem eine überholte Reiheneinspritzpumpe von einer guten Firma geprüft und sieht aus wie neu  . Nun ist es aber so, dass nach dem Einbau das Getriebe wirklich katastrophal schaltet. Heisst von 2. auf 3.Gang bei ca. 2800 U/min. Und bei 3. auf 4 gibts einen starken Ruck. Ich denke es hat was mit der Ansteuerung zu tun. Unterdruckschläuche etc. Habe dazu aber keine Sollwerte. Wie würdet ihr vorgehen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Einbau der Pumpe und dem Getriebe? Danke euch! Gute Fahrt allerseits. LG Max
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Max,
ja ein Zusammenhang zwischen dem Wechsel der ESP und dem Schaltverhalten ist denkbar, denn an der ESP hängt das Unterdrucksteuerventil für das Automatikgetriebe dran.
Das eine ESP beim OM 603 defekt ist, ist aber auch wirklich sehr sehr selten. Was war denn los mit der ESP?
Wenn das Schaltverhalten vor dem ESP Wechsel besser war dann muss die Firma Nachbessern.
Grüße Thomas
1 member likes this:
G350TDmax |
Posts: 1,292 Likes: 64
Posts: 1,292 Likes: 64 |
Wenn es die Firma eingebaut hat und das nicht selbst gemacht wurde… das geht recht simpel einstellen wenn man weiß wie. Ich vermute mal, dass auch die Umlenkung vom Gaus ausgebaut war und damit vermutlich auch der Steuerdruckzug. Oft werden auch die Unterdruckschlöuche gequetscht oder nicht richtig gesteckt.
Wo bist denn her?
Gruß Christopher
463.320 463.248
G350TDmax |
Posts: 13 Likes: 2
Die ESP war massiv undicht und haben sie im gleichen zuge überholen lassen.
Kann mir einer von euch ein Foto des Steuerventils zusenden? Dann kann ich mal die Schläuche checken. Gibt es was am Gaszug einzustellen, oder nimmt der der nur das Vakuum für die passenden Gangstufe als Referenz für den Schaltvorgang?
Danke & schönes Wochenende
Posts: 13 Likes: 2
Ich wohne an der Deutsch/Schweizer Grenze am Bodensee.
Kannst du mir eine Anleitung geben wie ich es einstellen kann?
Beste Grüsse Max
Posts: 13 Likes: 2
Gelöst! Ein Unterdruckschlauch war defekt.
2 members like this:
GW350, Oelmotor |
Beste Grüsse Max Ja könnte ich. Problem gelöst hast ja. Aber falls Bedarf ist meld dich.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 13 Likes: 2
Würde ich dennoch gerne nehmen für meinen Ordner Schöne Feiertage
Posts: 13 Likes: 2
Er schaltet immer noch nicht wie er soll. Kannst du mir die Anleitung zusenden? Beste Grüsse Max
1,268
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
