Page 2 of 2 1 2
T Offline
Hallo in die Runde,
der Drehzahlmessergeber sitzt mit seinem Schaft in einer Öffnung des Motorblocks und dichtet dagegen mit einem O-Ring ab.
Ich habe schon mehrere Ringe ausprobiert, aber bisher leider den richtigen nicht gefunden.
Es leckt dort eine beträchtliche Menge Öl raus.
Kann mir mir jemand die genaue Bezeichnung des Rings geben? Ich muss versuchen, den hier in Peru irgendwo aufzutreiben.
Herzlichen Dank vorab, Thomas
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
D
D Offline
Hallo Thomas,
ohne eigene Erfahrung damit, es ist doch das Ivecoteil 4861291 ? mit M20x1 Gewinde. Ich sehe jetzt nicht wo da ein Dichtring halten könnte.
Auf dem vorderen Kunststoffzylinder zum Gewinde hin ?
Ich würde einfach versuchen das Einschraubgewinde mit Gewindedichtband (notfalls Teflonband) abzudichten.
Erich
Hallo Thomas,
sieht das so aus?
[Linked Image from i.ebayimg.com]
Da kann ich auch nicht erkennen, wie und wo da ein O-ring dichten könnte.
Ich würde ihn mit einer Flüssigdichtung montieren.
Es gibt auch spezielle Gewindedichtmittel.
Gewindedichtmittel
Grüße von Beda mit dem B
Hallo Thomas,
eine Abdichtung mit O-Ring an der Stelle wäre denkbar, in Kombination mit einem Druckring. Gängige Praxis z.B. in Druckluftanlagen.
Allerdings kenne ich das nicht für 20mm (16mm und 22m sind gängig).
Ich würde es mit einem USIT-Ring versuchen.
T Offline
Der Schaft (mit Schneckenantrieb) hat eine umlaufende Nut zur Aufnahme des O-Rings.
Er wird ohne Gewinde in den Motorblock gesteckt und durch eine weitere Kerbe mithilfe eines dicken Gabelblechs und einer Schraube fixiert.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
dann müsste das ungefähr so aussehen?
[Linked Image from privat.albicker.org]
https://privat.albicker.org/iveco-technik/gast_verteilergetriebe.html
Wobei das hier der Tachoantrieb von einem Daily 40-10 4x4 ist.
Als Notlösung kann ich mir vorstellen, daß Du Dir einen passenden Stopfen schnitzt, vorsichtig eintreibst und mit der Klemme sicherst.
Ein dauerhaftes Provisorium sozusagen.
zu viel Druck im Kurbelgehäuse hat der nicht ?
Iveco 14457480
18,72 x 2,62mm
[Linked Image from up.picr.de]
Iveco 40-10WM1
Ihr mischt gerade zwei Sachen.
ich hab da mal 2 Bilder dazu gefunden:
https://www.viermalvier.de/ubbthrea...;Board=17&main=40086&type=thread
Stahl in Grauguß.
Das sollte eigentlich nicht ausgeschlagen sein.
Dann kriegt man das auch dicht mit einem passenden Ring.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
und das ist dann wohl der Ring:
https://shop.dubhegroup.com/en/art-1lem103070
Schöne Grüße
Matti
...... und so exotisch scheint der gar nicht zu sein:
Ebay
Amazon
Normale zöllige Größe.
die Frage ist nur, ob NBR oder z.B. FPM/FKM, die braune Farbe auf dem einen Foto deutet darauf hin.
Wäre dann temperaturbeständiger, was am Motor schon Sinn machen kann.
T Offline
Endlich wieder online...
Mein Geber sieht aus wie bei Iveco Rob!
Nur: Wieso posten du zwei mit unterschiedlichen Ringen?
Und: Iveco 14457480. Ist das die Teilenummer für den passenden Ring?
Gruß und Danke!! Thomas
T Offline
Nö, denke nicht.
Nach etlichen Jahren hat der O-Ring wohl den Geist aufgegeben und ich hab einfach noch keinen passenden Ersatz gefunden.
Hallo Thomas,
ich nehme an, einer ist alt, einer neu. Braune Farbe deutet oft auf einen anderen Werkstoff als das "übliche" NBR hin, in der Mercedeswelt oft FPM/FKM, daher mein Einwand oben. Für eine Weile ist das egal, NBR ist aber weniger Hitzebeständig als FKM/FPM, wird also weniger lang halten. Aber besser als nichts.
Quote
Das ist zumindest ein O-Ring mit den oben genannten Abmessungen. Material keine Ahnung.
Immer noch kein Starlink?
Jetzt neu 100GB für 40€.
T Offline
Echt jetzt... Werbung für Elon?
Hab erstmal eine große Unterlagsscheibe mit kleinem Loch und einer Tetrapack- Dichtung über dem Loch verklemmt. Klappt erstaunlich gut! Der Drehzahlmesser hat eh noch nie richtig funktioniert...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Logo, der Traum jedes Overlanders der Starlink.
Man muss nicht alles verpolitisieren sonst dürften man ganz vieles nicht mehr kaufen.
3 members like this: Wildwux, Adriaan, DaPo
Ich denke der schwarze ist orginal NBR wie im Teilekatalog. Braun ist meistens FKM also wurde schon mal getauscht.
Das ist die richtige Teilenummer und ach die richtige abmessung.
Damit kannst du wohl ein Ersatzteil finden.
Viel erfolg und gute Reise.
Iveco 40-10WM1
Page 2 of 2 1 2
Oilworker
Oilworker
watch the news and ya'll know...
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,557,798 Hertha`s Pinte
8,100,616 Pier 18
3,853,278 Auf`m Keller
3,784,499 Musik-Empfehlungen
2,807,326 Neue Kfz-Steuer
2,765,771 Alte Möhren ...
0 members (), 277 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
atolex 1
Matty 1
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,697
Ozymandias 16,884
Topics44,472
Posts676,558
Members10,146
