#711479 16/02/2026 18:46
B
B Offline
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich freue mich, Teil dieses Forums zu sein.
Ich habe kürzlich einen 2009er Isuzu DMax Extended Cab gekauft und eine Wohnkabine auf die Ladefläche montiert. Sobald ich die Kabine, die einschließlich Inhalt etwa 700 kg wiegt, montiert hatte, senkte sich das Heck deutlich ab. Da ich die Kabine dauerhaft montiert lassen werde, wurde mir gesagt, dass ich die Blattfedern verstärken muss. Mein Mechaniker sagte mir, dass ich Hochleistungsblattfedern und idealerweise zusätzliche Spiralfedern benötige.
Was halten Sie davon? Sollte ich mir eine stärkere Blattfeder zulegen? Ich habe eine 4+1-Version eingebaut und eine 5+1-Version gefunden. Glauben Sie, dass das ausreichen würde? Wenn nicht, was würden Sie vorschlagen?
Ich bin neu im Overlanding und würde mich sehr über Ihre Fachkenntnisse und Ihre Leidenschaft freuen.
Ich bin immer wieder fasziniert, was Mechaniker so zum Besten geben, wenn sie was "ausgefallenes" verkaufen wollen.
Erstens: Eine Blattfeder ist eine Blattfeder, "Hochleistung" ist als Begriff zu ersetzen mit "vergoldet" (preislich) - der E-Modul von Stahl ist ziemlich unbeeinflussbar..
Heißt zweitens: Eine verstärkte Feder (mit höherer Traglast) ist dicker, hat mehr Federblätter - fertig. Ich würde down under suchen und die schlicht schwarz anmalen, dann ist das Thema Eintragung auch gegessen. Kritisch können die "helper springs" sein, also die Zusatzblätter, die nicht bis zur Federauflage durchgehen: Die erzeugen einen "Knick" in der Federkennlinie, und wenn das Fahrzeug da bei typischer Beladung gerade um den Auflage-, also Knickpunkt pendelt, hoppelt die Kiste wie ein liebeskranker Hase.
Drittens ist eine Zusatzschrauben- oder Luftfeder eine Lasteinbringung in den Rahmen, wo bislang keine war - schöne Sollbruchstelle, s'schreibt nur niemand öffentlich, dem sowas passiert ist
Eine sehr grundsätzliche Frage: Reale Achslasten schon gemessen? Wenn durch den Überhang die Hinterachslast "sehr gut ausgereizt" wird oder mehr zustande kommt, als das Kabinengewicht auf den ersten Blick aussagt, geht das auf die Haltbarkeit, wenn das Maximum im reisemodus überschritten wird: Gewicht raus, egal wie. Auch ist mit den höheren Radlasten die Geländegängigkeit .. sehr schnell mieserabel. Größtmögliche Reifen, und möglichst wenig "Komfortgeraffel" mitnehmen - jedes Kilo weniger ist den Freund.
Wenn der Dmax mit Kabine schwankt wie ein Schiff in schwerer See: Stoßdämpfer abstimmen hilft, bloß ist das bei den handelsüblichen ziemlich "trial and error" - auf das höhere Gewicht hin müsste jemand rechnen, das tut im Zubehörhandel niemand, weil teuer.. wenn es bei den Federn für höhere Achslast Dämpfer mit dazu gibt, die irgendwie (kunstvoll) als verstärkt angepriesen werden, ist das ein guter Anfang (ohne Garantie dafür).
B
B Offline
Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Hier noch ein paar Klarstellungen und Anmerkungen:
Mein Mechaniker versucht mir eigentlich nichts zu verkaufen, er empfiehlt mir nur die Teile, die ich kaufen sollte, und baut sie dann ein.
Die zulässige Hinterachslast eines D'Max von 2009 beträgt etwa 1650–1850 kg, und die Kabine wiegt, wie ich bereits erwähnt habe, etwa 700 kg. Soweit ich sehen kann, wird die zulässige Last nicht überschritten, und leider kann ich das Gewicht der Kabine nicht wirklich reduzieren, da es sich um eine Monoblock-Karosserie handelt. Die persönlichen Gegenstände im Inneren sind nur minimal.
Mit anderen Worten: Ich muss einen Weg finden, mit der Last umzugehen, und zwar idealerweise auf eine strukturell solide und sichere Weise, anstatt den Komfort zu verbessern.
Ich denke, ich würde mich immer noch für eine 5+1-Blattfeder-Option entscheiden, aber ich werde auch in Betracht ziehen, zusätzliche Stoßdämpfer anstelle von Blattfedern zu kaufen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung und ich freue mich über weitere Vorschläge.
Hoggar1990
Hoggar1990
Uganda, Kampala
20,753,709 Hertha`s Pinte
8,175,596 Pier 18
3,895,304 Auf`m Keller
3,854,450 Musik-Empfehlungen
2,855,369 Neue Kfz-Steuer
2,826,191 Alte Möhren ...
0 members (), 860 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
SELR86, Hacienda, rasche.a, typfred, Maex
10,171 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,916
Members10,171
