einer meiner Studienfreunde hat sich letztes Jahr einen Wolf gekauft.
Bei dem war, nach ca. 60 tkm auf dem Zähler, das Lager der Unterdruckpumpe auseinander gefallen, Kugeln lagen im Motoröl, die Hubscheibe des Spritzverstellers war geschädigt.
Also Unterdruckpumpe und Spritzversteller erneuert.
Keine 200 km später, ist die nagelneue Unterdruckpumpe auseinander gefallen, zum Glück ohne Motorschaden.
Was ist passiert?
Den defekten Teilen nach zu urteilen, ist die M6 Verschraubung des Stößelkolbens abgerissen, dadurch ist der Stößel weiter ausgefahren, dessen Halterung gebrochen.
Ergebnis, die Hubscheibe des Spritzverstellers ist wieder Schrott.
Hatte jemand ähnliche Erlebnisse in jüngster Zeit?
H
H Offline
Hallo Thomas,
ich habe keine Erfahrungen aber eine aus einem 602D29 ex. T1 ausgebaut, weil ich sie in meinem Unimog nicht benötige.
Falls Bedarf wäre.....
Christoph
1 member likes this: Oelmotor
Dankeschön.
Vermutlich ist die von Dir ausgebaute Unterdruckpumpe aber nicht mit Stößelantrieb, sondern rotatorisch angetrieben oder?
Wäre ein Umbau auf die elektrische Pumpe wie bei den Benzinern denkbar? Ich kenne diese Stößelpumpen gar nicht. Meine am OM603a lief sogar mit gerissenem Gehäuse (Altersschwäche)... Habe dann eine gebrauchte eingebaut die läuft auch.
Gruß Christopher
463.320
463.248
H
H Offline
Hallo Thomas,
meine hat eine Rolle, die auf einer Kurvenscheibe läuft. Wusste nicht, dass es verschiedene gibt......
Christoph
der OM 603A hat diese Stößelpumpe.
Originally Posted by Himank4744
Hallo Thomas,
Christoph
meine Lesefehler, ich dachte Du meinst einen DELA, also OM 60298 Motor.
Aber ja, der OM 602 D29 habt auch diese Stößelpumpe.
Hmm... also da hatte ich an allen OM603, und wir hatten einige, noch nie Probleme mit. Wie gesagt außer der einen bei der nach 480.000km ein Ohr am Gehäuse gerissen ist.
Gruß Christopher
463.320
463.248
H
H Offline
Für alle, die das Detail auch noch nicht kannten: die Rolle sitzt auf einer doppelt federbelasteten Schwinge, die ein Stößel bewegt. Die Rolle läuft auf einer Kurvenbahn, die von der Kette im Motor angetrieben wird und in der Stirn des Motors sitzt. Ich habe mal nachgesehen.....
Christoph
Oilworker
Oilworker
watch the news and ya'll know...
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,557,798 Hertha`s Pinte
8,100,616 Pier 18
3,853,278 Auf`m Keller
3,784,499 Musik-Empfehlungen
2,807,326 Neue Kfz-Steuer
2,765,771 Alte Möhren ...
0 members (), 277 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
atolex 1
Matty 1
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,697
Ozymandias 16,884
Topics44,472
Posts676,558
Members10,146
