...mal nachgefragt: Kann man den Bremskraftverstärker tauschen ohne dabei den Hauptbremszylinder vom Bremssystem abzuklemmen? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Natürlich habe ich den Dichtring neu da, der zwischen Brmkrfverst. und Hbzyl. muß.
Vielleicht gibt es ein Trick oder par Erfahrungen Eurerseits, welche mir da weiter helfen könnten.
Danke schonmal
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
wenn der Hauptbremszylinder weit genug nach vorne geht (schätze mal 10 cm) könnte es gehen, habs aber noch nicht probiert.
Gruß JohannesJ
Wenn du den alten kleinen Bremsverstärker hast gehts auf jeden fall, hab das erst vor kurzem selber gemacht. Mußt aber aufpassen das du den Hauptbremszylinder nicht zu weit weg biegst sonst könnten die Bremsleitungen abknicken.
erstmal Danke für Eure Auskunft...
Wenn du den alten kleinen Bremsverstärker hast...
nee ich glaube es ist der große(A0024309030,Ate 3.6857-1402.4)...<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich möchte mir das komplette Entlüften sparen, wenn ich den Hauptbrzyl. abbauen sollte, oder gehts auch anders <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Titelverpasser
Titelverpasser
spar mal nicht am falschen Ende. So ein entlüften ist doch eigentlich kein Problem. Bevor ich mir die Finger verbiege oder gar die Bremsleitungen (ab)anreisse, baue ich den Zylinder lieber gleich mit aus. Und ansonsten gilt: Versuch mach kluch <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
mfg
Klaus
Da man eh regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln sollte, sehe ich persönlich das nicht sooo tragisch...
kayuwe
kayuwe
Oelsnitz/i.V. Südsachsen
20,748,092 Hertha`s Pinte
8,173,794 Pier 18
3,894,636 Auf`m Keller
3,853,147 Musik-Empfehlungen
2,853,363 Neue Kfz-Steuer
2,823,998 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, Heinstein), 249 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
