Posts: 15 |
[b][/b]Kann man einen Daily 49-10 auf 4x4 umbauen?
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, hatte nicht vor etwa 2 Jahren jemand den Umbau von Zweiradantrieb auf 4x4 beschrieben. Ich kann nur den Tread mit der Suche nicht finden. Gruß, Horst
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Hallo, hatte nicht vor etwa 2 Jahren jemand den Umbau von Zweiradantrieb auf 4x4 beschrieben. Ich kann nur den Tread mit der Suche nicht finden. Gruß, Horst Jap, gibts ist aber wesentlich länger her, so 6-8 Jahre trifft es eher wenn meine Erinnerung nicht trügt. Für den TO, es ist machbar, der Aufwand ist ENORM, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Gruss Ozy
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Derjenige war vielleicht ich das war ein 35-10 (6m Version)
Im Prinzip ist es ja ganz einfach dachte ich mir: man nimmt die Achsen und das Verteilergetriebe vom 4x4 und schraubt die unter den 4x2 wenn die Rahmenbreite identisch ist muß das wohl hinzukriegen sein - so die Annahme. was dann alles improvisiert werden mußte, könnte ich noch so ungfähr recherchieren.
aber hier handelt es sich um einen 49-10 - das ist eine andere Gewichtsklasse ob es Achsen gibt die dafür passen? und was wird sich dann bei der Typisierung des Fahrzeuges abspielen? meine Erfahrungen kann ich gerne teilen - aber ob das für den 49-10 reicht?
gruß herbert
1 member likes this:
Ozymandias |
494
Themen44,248
Posts671,694
