bei meinem Iveco WM ist nach der letzten Fahrt etwas Diesel aus dem Kraftstofffilter getropft. Habe dann bemerkt, dass die Dichtung (im Bild rot markiert) unten dran porös ist und auch feucht. Weiß jemand wo ich so eine neue Dichtung herbekomme? (Im Teilekatalog bin ich nicht fündig geworden).
Und kann mir jemand sagen, ob ich den Deckel unten problemlos abschrauben kann? Bisschen Kraftstoff scheint im Filter zu stehen, den muss ich auffangen klar, aber kommt da eventuell noch mehr nach?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Vielen Dank schon im Vorraus und einen schönen Abend
Manuel
Die dichtung ist bei einem neuen Filter dabei. Wenn nicht dann ein universal passende flache Gummidichtung benützen.
Iveco 40-10WM1
der IVECO Dieselfilter wäre die 1901929, das würde einem MAN Filter P 917 x entsprechen, ob da dieser O-Ring dabei ist weiß ich nicht. Der O-Ring wäre IVECO 9918124.
Wenn irgendein Dichtring verwendet wird, muss der für Diesel geeignet sein.
Die Einspritzpumpe und die Düsen freuen sich übrigens über einen regelmäßigen Filterwechsel, so alle 20tKm längstens.
Super vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Werde einen Filter bestellen und alles austauschen. Frag gleich mal bei Iveco, ob die welche auf Lager haben.
Wegen des Wechselintervalls, ich hab ihn erst seit ca. 2000 km, bin aber gerade dabei alles nach und nach auszuwechseln und werde das dann einhalten wink
PS: Die Ringe (9918124) die bei mir undicht sind, gibts nur im 5er-Pack. Falls jemand mal einen braucht, gerne bei mir melden smile
Der kleine (9918145), den ich gerne auch getauscht hätte ist bei Iveco leider nicht mehr verfügbar..
H
H
Falls nicht zu spät: ich hatte auch Probleme mit dem Dieselfilter und konnte dir baugleicheFiltergruppe komplett neu im Bootszubehör bestellen: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=677315#Post677315 Vielleicht kommt man über den Marinebedarf auch direkt an die Dichtungen?
1 member likes this: suonama
Online Content
Beim Knecht/Mahle KX23D sind drei verschiedene kleine Dichtringe dabei, beim Bosch 1 457 434 201 zumindest zwei. Vielleicht ist einer davon der Gesuchte.
Besser noch Biodiesel-beständig. Zwangs-Beimischung sei Dank.
Danke für den Hinweis! Ich habe jetzt so eine Doppelschraubfiltereinheit drinnen. Das sieht irgendwie weniger fehleranfällig aus und ist zumindest bisher auch absolut dicht.
Viele Grüße
Manu
TD3.3
TD3.3
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,623,315 Hertha`s Pinte
7,421,161 Pier 18
3,496,592 Auf`m Keller
3,344,795 Musik-Empfehlungen
2,515,506 Neue Kfz-Steuer
2,327,463 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, MacBundy), 260 guests, and 0 robots.
Troll 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,760
