Posts: 446 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 446 Likes: 2 |
Der Schlauch von der Motorentlüftung geht ja beim WM nach unten raus. Bei mir kommt da ziemlich viel Auspuff ähnlicher Qualm raus. Ist das normal?
Gruss Thomas
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Was ist viel ... ? Denke das ist normal. Hab mir mal gedacht das rück zu führen zwischen Luftfilter und Turbo (wie bei viele Diesel ab Werk). Dann bleibt alles ein bischen sauber. Hat das schon mal Jemand gemacht? Wie ist das beim Daily 4x4?
Iveco 40-10WM1
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
ein wenig rauchig kann es aus der KGE schon kommen, aber stark qualmig eigentlich nicht. Wenn es aus der KGE stark qualmt, kann das an erhöhen blowby Gasen liegen, ,aufgrund von Verschleiß in den Zylindern.
Beim zivilen Daily wird die KGE über ein Ventil und einen Abscheider ins Saugrohr geleitet.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
ab oder seit wann? Oder meinst Du mit "zivil" den 4x2?
Ja beim 4x2, beim 4x4 über den Abscheider ins Freie ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
genau, und da kann er dann rauskotzen ...
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Wie Jürgen schon schreibt, kann das an verschlissenen Kolbenringen oder anderen Defekten liegen, die Abgase in das Kurbelgehäuse lassen. Bei mir ist das ähnlich, Kompression liegt dann je nach Zylinder zwischen 12 und 14 bar... also viel zu wenig. das sieht etwa so aus: VideoViele Grüße und hoffentlich ist es bei dir weniger dramatisch
497
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
