Posts: 35 |
leider ging mein rechter Drehstab nicht zerstörungsfrei raus . Jetzt benötige ich einen neuen . Wäre SUPER wenn ich hier einen finden würde . Fahrzeug Daily2 35-10
Danke
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Iveco 40-10WM1
Posts: 35 |
Sorry ...,.
Ist für sien Daily 2 35-10 2wd
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
das wird hier kaum einer haben. Gib bitte mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer, dann kann ich dir mal die ET Nr suchen.
Posts: 35 |
Danke Jürgen , die kann ich aber selber über Partslink raussuchen .
Es könnte ja sein das einer einen " normalen " schlachtet oder geschlachtet hat .
bei einem 4x2 mag das gehen, bei einem 4x4 wäre ich da vorsichtig bzw. würde es lassen ... die Datenbanken sind sehr teils kreativ.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ich könnte mir vorstellen dass so ein 4x2 Drehstab auch bei Iveco selber gar nicht sooo teuer ist da Massenware. Oder irre ich?
ich fürchte du irrst dich - für einen langen (3950mm) 35.10 (ab 96) kostet ein Drehstab ca 1100€ .........
Shit...
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
könnte passen, wenn der alte auch D=29mm hat, sollte man aber über die VIN abklären. Die führen z.b. auch die 40.10 4x4 auf, die haben bei IVECO jedoch eine andere ET-Nr. Die von augustin sind wohl von fastoriginal. Der Preis wäre mit 1:8 nicht schlecht....
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Vielleicht blöde Frage: sind die Drehstäbe links und rechts identisch oder nicht? Wenn ich was zu sagen (gehabt) hätte, wären sie NATÃœRLICH gleich... W
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Yessir,
sind gleich.
Bis wieder Matti
Na wenigstens etwas! Danke Matti!
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Matti, ist das wirklich so oder sehen sie nur gleich aus?
Im Rep-Handbuch steht: Auf dem hinteren Teil der Torsionstäbe sind die Sigel AD-AS gestempelt, die bzw. die rechte und die linke Stange kennzeichen. (Originaltext mit Ãœbersetzungsmängeln). Immerhin müssen sie ja in gegengesetzte Richtungen einfedern.
Gruß, Horst
nee die sind nicht gleich, da die unterschiedlich "vorgespannt" sind.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Dann muss ich mich entschuldigen.
Matti
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
könnte passen, wenn der alte auch D=29mm hat meiner am Daily '96 / 40.10 hatte jedenfalls 31mm vor 8 Jahren
Posts: 35 |
Es gab hier mal im Forum die Dskussion ob dioe gleich sind oder nicht .
An dem Ende das in dem Halter für die Vorspannung steckt ist die Einbauseite eingeschlagen auf italienisch .
Es wird vermutlich auch die Nut für den Querlenker an einer anderen Position sein .
Posts: 539 |
Auf der Rückseite des Drehstabes (hinten) ist die Drehrichtung mit einem Pfeil gekennzeichnet. Gruß Ulli
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
HIER! Ich hab sowas. Ausgebaut aus einem 35-12er hoch lang Kasten. Links und rechts. Wurde eingelagert, muss mal den genauen Zustand checken, an dem Lagerort war ich länger nimmer. Haidy hat mich gerade auf das hingewiesen, Ich hab ja im anderen Fred gedacht es wäre ein Allrad... Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 35 |
ich habe jetzt einen aus meinem anderen Camper gechlachtet . Dieser wird komplett geschlachtet . Danke für eure Hilfe .
Es war auch garnicht so einfach die richtigen Lager für die Drehstäbe zu finden .
Posts: 15 |
Wo hast du die Lager denn gefunden? Gern auch per Pn
Posts: 15 |
Danke für die zügige Antwort
Posts: 35 |
Meine beiden Fahrzeuge haben aber innen und aussen am Drehstab ein unterschiedliches Lager ( nur als Hinweis weil im Tecdoc z.bsp sieht man das nicht )
zum einen irritiert vielleicht innen/außen, es geht um in Fahrtrichtung vorne und hinten, zu anderen sind die Buchsen für die 4x2 und 4x4 nicht die selben. Die von den 4x4 sind alle gleich und in der ET Liste aufgeführt,
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
