Posts: 162 |
Tach G-meinde,
wer kann mir kurz <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> schreiben, wie die Rücksitzbank bei einem kurzen G BJ99 463er ausgebaut werden kann.
Habe mir den Mechanismus angesehen und sehe viele Befestigungen und Stoßdämpfer(heissen die Teile so), aber ich erkenne nicht, was wie gelöst werden muss. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Vielen Dank im Voraus.
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.
That’s quite enough! Der Hirschauer
Posts: 312 |
Hallo Christian,
falls es in Baujahr ´04 gleich sein sollte, so müssen die kleinen Dämpfer gelöst werden (Sicherungsclip / Schraubenzieher) und dann sind meines Wissens 14 Schrauben zu lösen - das war´s.
Edit -> ist schon eine Weile her - 2 Jahre - seit ich meine rausgeschmissen habe - ich bin mir nicht ganz sicher, aber da sollten glaube ich auch noch quer Bolzen drin sein, die man rausschlagen muß.
Ist aber wirklich keine Hexerei, wenn Du Dir das mal genauer anschaust.
Grüße aus den Bergen
Posts: 436 |
Deutlich einfacher dürfte es sein, die Schrauben, mit denen die Bank am Boden befestigt ist (ca. 6 Stück, 13er Kopf), zu lösen. Die Bank kann dann mit den Haltern ausgebaut werden. Vorteil ist, dass der Boden des G dann eben ist und keine Halter herausstehen. Notwendig ist lediglich im Teppich ein paar kurze Schnitte zu machen um die Halter herauszuziehen. Gruß Wolfgang
1 members (1 unsichtbar),
454
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
