#115635 23/06/2006 18:53
habe ein problem und bin in der Suchoption nicht fündig
geworden.
Habe mich von vorne an den Ladeluftkühler meines TD 5
herangearbeitet, kriege ihn aber nicht raus.
Eine Seite ist aus den beiden Führungsbolzen heraus,
die andere geht beim besten Willen nicht.
Weiß jemand Rat ???
Hatte schon gedacht die linke Kunststofführung abzusägen
und hinterher ne Schraube zu nehmen.
Greets
Frank
Das habe ich auch gestern erst erlernt:
Die rechte Seite (das Alu-Luftkastenende) geht gut aus der Führung, weil der Bolzen auch kürzer ist. Den LLK ziehst Du dann auf Dich zu und auf etwa 45 Grad läßt sich der längere Bolzen (das Kunststoff-Luftkastenende) herauswinden. Die Schläuche hatte ich da jedoch schon abgebaut.
Die Spülung hatte sich nach ca. 100.000 km nicht so richtig gelohnt, aber gut zu wissen, daß der LLK nicht verschmiert ist. Das Ansaug-"Geweih" zu reinigen ist das nächste Vorhaben, an dem ich die LR-Technik verstehen lernen werde.
Gruß aus dem Bergischen Land
Paul
Paul
Def 110 SW Td5 2/2000
Camera
Camera
Pfälzer Wald
20,664,190 Hertha`s Pinte
8,150,980 Pier 18
3,878,027 Auf`m Keller
3,832,000 Musik-Empfehlungen
2,837,853 Neue Kfz-Steuer
2,798,429 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
kamikaze
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
