#115726 24/06/2006 15:58
newby Offline OP
wie / wo stellt man denn die Handbremse nach ? Ich muß immer weiter ziehen, bis das Ding richtig hält. Mit der Forumssuche habe ich nichts gefunden. MY 02, 110er
Danke
unters Auto > an der Rückseite der Handbremstrommel (sozusagen die "Vorderseite" der ganzen Bremse) herumfingern > unten muß ein Vierkant oder sowas sein. An dem mal drehen bis es anfängt Widerstand zu geben (dann liegen die Bremsbeläge fest an), dann etwas zurückdrehen (damit die Beläge sich wieder etwas lösen - ansonsten wäre die Handbremse ja "dauergebremst" (am besten, dabei ist ein Vorderrad durch Böcke blockiert und ein Hinterrad aufgebockt - dann kann man die HAndbremstrommel drehen und merken, ob sie irgendwo klemmt; ein leichtes Schleifgeräusch an manchen Positionen ist verschmerzbar. Nicht zu fest anklemmen, sonst erwärmt sich das Ganze im Betrieb zu doll und danach wird der Öldichtring undicht).
So in etwa müßte das gehen. Ausgangsposition merken, dann ist das alles revidierbar.
Moin, vielleicht hilt dir das:
Moin
Haste mal nachdeiner VTG Ausgangswelle geschaut ?
War bei mir undicht und das Öl ist in die Handbremstrommel gelaufen.
Wenn dem so ist kannst du nämlich nachstellen bis zum Sankt Nimmerleinstag <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Moin
War bei mir auch so gewesen. Indiz war immer ein kleiner Tropfen Öl am tiefsten Punkt der Handbremstrommel.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
newby Offline OP
Danke für die Infos; Öl ist es zum Glück nicht
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
17,844,158 Hertha`s Pinte
7,468,634 Pier 18
3,527,462 Auf`m Keller
3,384,123 Musik-Empfehlungen
2,539,427 Neue Kfz-Steuer
2,370,471 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
