#115917 26/06/2006 07:52
Familienausflug mit dem Fahrrad
Wer kennt das nicht, die ganze Familie steht in den Startlöchern, um sich der gemeinsamen Radtour zu nähern. Der Fahrradträger, Model hinten am Auto, wird beladen. Natürlich besonders vorsichtig, Juniors Fahrrad ist schließlich recht neu und soll noch keine Kratzer durch angrenzende Pedale erhalten. Es wird also gezirkelt was das Zeug hält bis endlich alle 3 Fahrräder passend aufgeladen sind. Der Lenker hier durch, das Pedal dahin usw.
Kennt man ja, wenn man einen solchen Träger sein Eigen nennt.
Es geht los, die Stimmung ist gut, das Wetter noch besser. Die Stunde Fahrt vergeht wie im Fluge, na ja fast, denn unser Dicker, 110er Landy, ist ja vom Fliegen doch noch etwas entfernt, das stört aber niemanden.
Am Ziel angekommen entgleitet dem Junior das erste Wort des Entsetzens.
Unser Landy hat während der Fahrt die 3 links stehenden Räder liebevoll mit einer bündigen Rußschicht versehen, die zu den Rändern hin gekonnt ausläuft, Airbrush-Künstler würden vor Neid erblassen, welch eine Technik.
Nachdem Junior beruhigt ist, soll auf das 2. Fahrrad doch noch etwas Luft aufgepumpt werden. Kein Problem, hätte man nicht beim Aufladen das Ventil nach unten gestellt. Aaaaaaaaaarrrrrrrrrghh.
... schweißgebadet aufgewacht, der Traum ist vorbei, aber das potentielle Problem ist noch da ....
Was tun?
Beim nächsten Baumarktbesuch eröffnet sich dann eine mögliche Lösung des Problems.
Ein Stückchen ALU leicht gekantet und mit den entsprechenden Löchern versehen bringt den 80°-Bogen aus dem Fallrohrzubehör gekonnt in die gewünschte Position. Auf das es möglichst lange hält.
[Linked Image von jeep.cfasp.de <br><br><br>Beste Grüße<br><br>Marco</div>
<br>
</div>
<div class=
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Interessanten Träger du da hast.
Wie sein denn der festgemacht,da unterm Auto?
Dicker Hilfsrahmen?
autoteam-essen.de
Fiedler Lastenträger heißt das Ding. Er wird in 2 Rechteckrohre eingeschoben, die am Rahmen befestigt sind (geschweißt bzw. geschraubt)
Traglast 150 oder 160 Kg.
Hat eine eigene Lichtleiste, wird eingetragen, Fahrzeug wird länger usw.
Daaa gucke
<img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Marco
Eiderdaus.
autoteam-essen.de
Dann passt nur kein Anhänger mehr hinten dran!
Baust Du selbst, kostet höchstens ein viertel:
Gruß Rainer
Was tun?
[Linked Image von jeep.cfasp.de <br><br><br>Beste Grüße<br><br>Marco</div></div><br><br><br><br><br><br><br>Hi Marco, welch Wiedererkennesfest!<br>Hatte mir den oschinal LR-Träger ausgeliehen. Sohnemanns Fahrrad nagelneu... <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /><br>Hatte die Baumarktidee, Aluflexrohr drunter durch. Hat bis Lüttich gehalten, dann hat der Gummilappen alles kurz und klein geschlagen.<br>Hab mit "Paulchen" alles oberhalb der Rücklichter verlegt. Seitdem klappts. (Klar, im Ernstfall kippt man etwas eher um, aber so fahre ich nicht.)<br>Mein Beitrag zur Umwelt bläst da so unten durch.<br>Deine Lösung sieht auch gut aus.  <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /><br>Grüße Hubertus<br><br>PS: Paulchen ist ein Fahrradträgersystem, was es auch für Reservereifen an Offroadern gibt. Ohne Reservereifen auch Hecktürfreundlich...gewichtstechnisch gesehen.<br><br>Der Mensch wächst mit den Anforderungen.<br>Du hast dein Problem gut gelöst.</div>
<br>
</div>
<div class=
Moin Marco,
wie sieht denn dein Gummilappen nach längerer Autobahnfahrt aus??? Wenn er nach hinten fliegt, müsste er doch genau unter der Öffnung sein.
Hier in Kiel fährt ein 90er rum, bei dem der Auspuff mittels Flexrohr in den hinteren Kotflügel verlegt wurde. Er befindet sich nun ca. mittig zwischen Radhaus und Ecke auf Höhe des Blinkers. Sieht nicht schlecht aus - nur, wenn ich richtig geguckt habe, dürfte das Blinkerglas zum Verschleißteil Nr. 1 geworden sein. Und ob die Hitze für das Alu so gut ist <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Niklas
Das mit den Lappen ist nicht so schlimm.
Die waren schon beide eingerissen und sind von mir entsprechend gekürzt wieder angenietet worden. Da kommt jetzt nichts mehr in die Nähe des Rohres. Sollte also halten. Die erste längere Tour wird es zeigen.
Ich geb´dann mal Bescheid.
Beste Grüße
Marco
josie
josie
Bayern, Kulmbach
20,506,943 Hertha`s Pinte
8,087,647 Pier 18
3,835,257 Auf`m Keller
3,772,891 Musik-Empfehlungen
2,792,891 Neue Kfz-Steuer
2,751,816 Alte Möhren ...
3 members (stein1101, AndreasHannover, 1 invisible), 297 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,874
Topics44,465
Posts676,452
Members10,140
