Hi Jungs,
das Lenkgetriebe meines Patrols saut. Da es laut Aussage der Nissan Niederlassung den Simmering nicht einzeln gibt und ich (noch) nicht bereit bin 80,-€ für den gesamten Dichtungssatz zu berappen versuche ich mein Glück hier.
Habe schon eine Simmering mit innen 30 außen 42 versucht, Ergebniss - nach einigen Tagen wieder undicht.
Die Welle hat ein Maß von 31,6 der Sitz hat 42,5 mm.
Danke für die Infos.
Gruß Kaputtchi
Hybrid, wenn überhaupt
Laut Aussage meiner Nissan Werkstatt sollte man vom Lenkgetriebebasteln die Finger lassen.
Folgeprobleme sind da offenbar vorprogrammiert.
Aus dem Nähkästchen berichtete mir der Meister, dass sie früher auch Lenkgetriebe reparierten. Da diese fast immer "nur" undicht waren, war das Problem einfach, leider war dann auch meist etwas riefig und hat dann oft nach nur wenigen Wochen wieder Undichtigkeiten produziert.
Ich habe mir daraufhin für 150 EUR(muss ich lügen, den Preis weiss ich nimmer, aber ich meine der stimmt so) ein gebrauchtes Lenkgetriebe besorgt und sogar ein richtig gutes bekommen.
Es gibt da wohl ein serienmässig schlechtes und ein nur wenig verbautes gutes.
Mein altes war derart undicht, dass das Öl da durchschiffte und nach einer Minute alle Leitungen leer waren. Es liegt irgendwo seit einem runden Jahr in der Entsorgung oder ist irgendwo in Afrika.
Hatte das Problem auch letztes Jahr im Dezember. Laut meiner Nissan werkstatt hat das mit dem reparieren keinen Sinn. Dioe meinten, das es sowieso nur bei jedem 2ten Getriebe funktioniert mit dem neuen Simmering, dann aber wenns gut geht max. 6 Monate hält. Wie ich das damals mitbekommen habe sind die vom 260er deutlich schlechter als die vom 160iger. Passen tun die beide, haben jedoch 'ne andere Verzahnung am Lenkstockhebel, der dann evtl getauscht werden muss. Neu kostet so'n Teil aber bei Nissan schlappe € 1905,- plus 16% MwSt. Bin fündig geworden, gebraucht, überprüft, mit Garantie vom 160iger für € 250,-. Adresse gerne per PM,
Gruß Marcel.
@marcel, vom Sauerbier ? dann waren es auch bei mir 250 EUR, nicht 150 <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Der Lenkstockghebel war da aber schon mit bei.
Mein freundlicher Nissan Händler bezifferte ein neues Lenkgetriebe mit 900 EUR, das reichte mir aber auch schon so, um zur Not dauerhaft auf Lenkunterstützung zu verzichten. So schlimm ist das wirklich nicht.
@K260,
ja, vom Sauerbier. Wenn ich mich recht erinnere war das für 900 das vom 260iger mit dem RD28T Motor. Weil wir ja aber den Zwitter fahren, wollte ich halt gerne eins vom 160iger haben.
900 EUR passend für meinen, den Hybriden, keine Sorge, ich habe schon richtig bei Nissan nachgefragt <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ja, aber im Hybriden ist eigentlich dass vom 260iger, so hat Dir der Nissan mann auch die richtige Auskunft gegeben, aber genau dieses wollte ich nicht mehr haben.
Ja, und genau das bessere Getriebe habe ich vom Sauerbier bekommen. Funktioniert prima <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
20,245,312 Hertha`s Pinte
7,979,906 Pier 18
3,763,415 Auf`m Keller
3,695,856 Musik-Empfehlungen
2,729,275 Neue Kfz-Steuer
2,682,810 Alte Möhren ...
1 members (user108), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
Grais 1
Themen44,384
Posts675,466
