Posts: 718 |
hallo,
habe bei meinen 200tdi im 110er das geklacker satt. die einspritzdüsen habe ich schon erneuert. die ventile sind auch eingestellt. nun klackert es noch immer. wie verstellt man den einspritzzeitpunkt?
gruß norman
Hier steht nix
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Genau einstellen kann das nur der Boschdienst bzw jeder andere Dieselservice.
Posts: 718 |
hallo,
ich habe noch immer ein nageln trotz neuer einspritzdüsen. weiß jemand was das einstellen kostet?
gruß nordman
Hier steht nix
weiß jemand was das einstellen kostet? Nö, ich mach das immer selbst <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 718 |
Hier steht nix
Posts: 228 |
so habe ich das bei meinem 2 1/4 l gemacht: leichte Steigung ausgesucht, wo er gerade noch im 5. Gang hoch kam (war kaum zu sehen) und Geschwindigkeit gemerkt, ESP leicht verdreht und wieder den "Berg" hoch, wenn langsamer, dann war die ESP in die falsche Richtung gedreht, wenn schneller, dann noch etwas in die gleiche Richtung gedreht und wieder Gescheindigkeit überprüft. Das geht so lang, bis die max. Geschwindigkeit gefunden. Viele Grüße Werner
Posts: 198 |
Hat bie mir ca 30euro gekostet, 15Min, allerdings war die Pumpe ausgebaut. Wenn man die Einstelluhr hat kann man das auch selber machen.
Liebe deinen nächsten, so wie deinen Land rover.
Posts: 718 |
hallo,
heute haben ein kfz-meister und ein motoreninstandsetzer sich die klackergeräusche mal angehört. es scheint eher in die richtung ventile, ventilfeder oder so zu gehen. mal sehen was da so kommt.
gruß nordman
Hier steht nix
340
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
